...New connection -> MS SQL Server , не видит никакую базу
Собственно пытаюсь добавить в проекте WindowsApplication новое соединение, выбираю data source: MS SQL Server, как при виндовой, так и при sql аутентификации листбокс "select or enter a database name" остается пустым. Если самому ввести имя базы, выдает ошибку "When connecting to SQL server ... default settings SQL server does not allow remote connections. (provider: Named Pipes Provider, error: 40 - Could not open a connection to SQL Server) В SQL Server Surface Area Configuration в SQLEXPRESS->Database Engine->Remote Connections выставил Local and remote connections,Using both TCP/IP and named pipes Как это исправить или что почитать?:( ... |
| 17.08.2006, 23:56 |
hopenСобственно пытаюсь добавить в проекте WindowsApplication новое соединение, выбираю data source: MS SQL Server, как при виндовой, так и при sql аутентификации листбокс "select or enter a database name" остается пустым. Если самому ввести имя базы, выдает ошибку "When connecting to SQL server ... default settings SQL server does not allow remote connections. (provider: Named Pipes Provider, error: 40 - Could not open a connection to SQL Server) В SQL Server Surface Area Configuration в SQLEXPRESS->Database Engine->Remote Connections выставил Local and remote connections,Using both TCP/IP and named pipes Как это исправить или что почитать?:( База-то установлена? ... |
| 26.08.2006, 01:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1353190]: |
23ms |
70ms |
36ms |
| others: | 238ms |
| total: | 400ms |
