DataSet и русские буквы в полях
VS2005 Создаю DataSet дизайнером указывая ему две хр. процедуры на SQL Server 2000. С первой процедурой проблем нет. А другая содержит в именах возвращаемых полей русские буквы и поэтому (видимо) DataSet-визард считает, что она не возвращает записей... Кто знает что где настроить - помогите!!! ... |
| 08.09.2006, 16:45 |
Новые данные: похоже проблема связана с х.п. Попробовал чисто через код, без дизайнера - при попытке получить схему (sqlDataadapter.Fill(datatable)) возникает ошибка, причём фигурирует имя временной таблицы, которую использует процедура. Не знаю как идёт получение информации о полях(метаданные) но зачем ADO копает так глубоко? Кстати в VB6 с использованием DataEnvironment - та же канитель... В QA процедура работает без проблем, возвращает записи. Что делать, ума не приложу! ... |
| 08.09.2006, 18:46 |
Кажись разобрался. Дизайнер пытается получить метаданные, но если набор записей не основан на базовой таблице, то он ничего не видит! А через код надо было просто не использовать FillSchema! а сразу da.Fill(dt) и всё ОК. Так что дизайнер годится только пока работаешь с базовыми таблицами или с чем-то на их основе. Когда дело доходит до сложных х.п. - то он тут не помощник. Вообще говоря, наверное можно было получить 0 записей и пощупать колонки(поля): тип , название и т.п. и сунуть это в дерево, которое показывает дизайнер. Но наверное это слишком сложно для Micro$oft. ... |
| 08.09.2006, 21:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1353177]: |
195ms |
41ms |
| others: | 228ms |
| total: | 517ms |
