не сохраняются значения в гриде
Здравствуйте уважаемые! ПРоблемка такого плана, произвожу редактирование в гриде, но если после изменения значения в ячейке фокус остался там же то сохранения не происходит, а вот если перейти на другую ячейку, тогда сохраняет. Что подскажите? Из-за чего такое может быть? Спасибо ... |
| 06.09.2006, 11:43 |
не происходит соответствующего события, поэтому данные и не сохраняются. ... |
| 06.09.2006, 13:32 |
Можно ли по конкретней, что за событие... ... |
| 06.09.2006, 14:40 |
sqlDataAdapter1.Update(dSgelenmek1,"gelenmek"); ... |
| 14.09.2006, 09:42 |
А более подробно? Если запись всего одна, добавление выключено и перейти больше некуда - что тогда нужно делать, что бы сохранить изменения? ... |
| 14.09.2006, 12:34 |
PAB ПРоблемка такого плана, произвожу редактирование в гриде, но если после изменения значения в ячейке фокус остался там же то сохранения не происходит, а что происходит после того как фокус остался в ячейке? нажимаете кнопку, закрываете форму, .... ? Код: plaintext Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 15.09.2006, 22:10 |
Нажимаю кнопку "Сохранить" в меню. К кнопке прикручена отправка содержимого датасета на сервер. Последняя отредактированная запись при этом остается неизмененной, рядом с ней нарисован карандаш :-) ... |
| 16.09.2006, 00:03 |
Roman S. Golubin Нажимаю кнопку "Сохранить" в меню. К кнопке прикручена отправка содержимого датасета на сервер попробуйте метод EndEdit , например по мотивам топика: /topic/113312 Код: plaintext Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 16.09.2006, 23:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1353162]: |
181ms |
42ms |
| others: | 244ms |
| total: | 507ms |
