Отображение информации из справочников на datagridview
Подскажите, пожалуйста, как решить следующую проблемы. Есть dataset, в нём около 20 таблиц, все они связанны между собой соотношением один ко многим. Есть форма с datagridview. Как сделать так, чтобы можно было использовать эту форму для просмотра различных таблиц(справочников) из dataset и чтобы при этом вместо ссылок на соответсвующие справочники подставлялись определенные поля из этих справочников? Например, есть таблица Компания, в ней ссылка на таблицу Страна через поле countryId. Необходимо получить в datagridview из dataset все данные о компании и название страны. Как такое сделать? Спасибо. ... |
| 19.09.2006, 12:38 |
panther_ua Как сделать так, чтобы можно было использовать эту форму для просмотра различных таблиц(справочников) из dataset и чтобы при этом вместо ссылок на соответсвующие справочники подставлялись определенные поля из этих справочников? см. DataRelation и Expression-based column (DataColumn.Expression). Можно посмотреть в MSDN либо поиском на сайте. Код: plaintext Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 20.09.2006, 07:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1353158]: |
53ms |
44ms |
| others: | 220ms |
| total: | 365ms |
