while (reader.Read())
Почему while (reader.Read()) { Response.Write("ID="+reader.GetDecimal(0)); } выводит данные начиная с последней записи. Т.е. работает задом наперед. Например: ID=20 ID=19 ID=18 и т.д. Объясните в чем может быть проблема? ... |
| 11.10.2006, 12:33 |
Приведенный вами код вообще никак не влияет на порядок возвращаемых записей. Либо в вашем SQL-запросе указан именно такой порядок через ORDER BY, либо субд решила, что так ей удобнее и вернула записи именно в таком порядке. В общем случае, если не указан ORDER BY, то порядок возвращаемых записей не специфицирован. ... |
| 11.10.2006, 12:38 |
BigheadmanПриведенный вами код вообще никак не влияет на порядок возвращаемых записей. Либо в вашем SQL-запросе указан именно такой порядок через ORDER BY, либо субд решила, что так ей удобнее и вернула записи именно в таком порядке. В общем случае, если не указан ORDER BY, то порядок возвращаемых записей не специфицирован. У меня в коде нет ORDER BY. ... |
| 11.10.2006, 12:50 |
Я поняла. Спасибо ... |
| 11.10.2006, 12:52 |
BigheadmanПриведенный вами код вообще никак не влияет на порядок возвращаемых записей. Либо в вашем SQL-запросе указан именно такой порядок через ORDER BY, либо субд решила, что так ей удобнее и вернула записи именно в таком порядке. В общем случае, если не указан ORDER BY, то порядок возвращаемых записей не специфицирован. Спасибо! Добавила ORDER BY ID и все стало отлично ... |
| 11.10.2006, 12:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1353108]: |
139ms |
34ms |
| others: | 208ms |
| total: | 417ms |
