Один запрос внутри другого
Создаю обычную Код: plaintext Текст запроса такой: Код: plaintext 1. Внутрений запрос возвращает одно значение - имя таблицы, которое должно использоватся во внешнем запросе. Но почемуто не работает. Приходится создавать два отдельных запроса. Не подскажите в чем проблема? ... |
| 16.10.2006, 11:19 |
какое отношение имеет вопрос к АДО . НЕТ??? и ешё ты понимаеш слово вложенные запросы? ---- www.hramin.jino-net.ru ... |
| 16.10.2006, 11:24 |
2 OLEGus Если возникает какая-то ошибка, то ее нужно здесь процитировать. Гадать на кофейной гуще желающих мало. В данном случае, скорее всего, дело в том, что выражение в скобках надо дать алиас. Иначе получается выборка из набора данных без имени. Т.е. например так: SELECT * FROM (SELECT ...) T 2 Ramin Здесь вполне обычный вложенный запрос. Вы сами то как понимаете это понятие? :-) ... |
| 16.10.2006, 11:39 |
Ошибка как бы в том что неправильный текст запроса. Но елси внутрений запрос запустить отдельно, методом Код: plaintext А внешний так как и было, но используя полученое значение с внутренего, а не сам внутрений запрос - то все работает. ... |
| 16.10.2006, 12:22 |
2 OLEGus Вы попробовали вариант, который я предложил? Судя по тексту ошибку, дело именно в алиасе подзапроса. ... |
| 16.10.2006, 12:25 |
Внутрений запрос возвращает одно значение - имя таблицы, которое должно использоватся во внешнем запросе. Но почемуто не работает. Если здесь сформулировано правильно, то вы действительно НЕ понимаете суть подзапросов. Внутренний подзапрос должен возвращать не ИМЯ таблицы, а НАБОР ДАННЫХ, который используется вместо набора из таблицы. Например, 2 запроса эквивалентны Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Если действительно нужно переменное имя таблицы, из которой делается SELECT, то это реализуется другими средствами, не подзапросами. Дальнейшее, полагаю, зависит от используемой базы данных, например, в Oracle для этого используется dynamic SQL ... |
| 16.10.2006, 12:53 |
Bigheadman2 Ramin Здесь вполне обычный вложенный запрос. Вы сами то как понимаете это понятие? :-) тебя тоже надо читать БОЛ! авторЗдесь вполне обычный вложенный запрос. ---- www.hramin.jino-net.ru ... |
| 16.10.2006, 12:55 |
Ramin Bigheadman2 Ramin Здесь вполне обычный вложенный запрос. Вы сами то как понимаете это понятие? :-) тебя тоже надо читать БОЛ! авторЗдесь вполне обычный вложенный запрос. Может , если вы такой умный, подскажете какой раздел BOL читатать, раз уже это не вложенный запрос??? ... |
| 16.10.2006, 12:59 |
2 Bigheadman спасибо, действительно в этом то и была ошибка, вот рабочая строка: Код: plaintext ... |
| 16.10.2006, 13:00 |
авторМожет , если вы такой умный, подскажете какой раздел BOL читатать, раз уже это не вложенный запрос??? я кто сказал что это не вложенный запрос???!!! я направлял тебя в бол именно в раздел который описывается вложенные запросы! и до поста я у себя пробывал это.. вот: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ---- www.hramin.jino-net.ru ... |
| 16.10.2006, 13:12 |
Ramin авторМожет , если вы такой умный, подскажете какой раздел BOL читатать, раз уже это не вложенный запрос??? я кто сказал что это не вложенный запрос???!!! я направлял тебя в бол именно в раздел который описывается вложенные запросы! Попробуйте при ответах в форуме хотябы пытаться смотреть кому и что вы отвечаете... Дискуссию думаю смысла продолжать нет, т.к. вы, я вижу, слишком много знаете, боюсь мне будет сложно вас понять... ... |
| 16.10.2006, 13:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1353103]: |
61ms |
39ms |
| others: | 208ms |
| total: | 353ms |
