Создание полной таблицы
Есть ситуация: - куча таблиц в БД связаных между собой - естественно большинство полей в таблицах содержат ID соответствующий значению в другой таблице. То биш при выводе даных видиш только всевозможние ID. Отсюда вопрос : Eсть ли простой способ выводить все данные по связям из таблиц без кучи запросов в какою-то одну таблицу??? И это при том что таблицы при каждом обращении будут разные(с разным количеством полей). Используется SQL SERVER 2005 и C#. ... |
| 16.10.2006, 00:53 |
простой или не простой, это возможно только через такой запрос на Базу: например есть таблички: first (id, name) second (id, first_id, name) запрос будет таким: Код: plaintext 1. 2. 3. ---- www.hramin.jino-net.ru ... |
| 16.10.2006, 08:41 |
Дело в том, что извесно только имя одной таблицы в которой только ID, все остальные таблицы не извесны. ... |
| 16.10.2006, 13:23 |
авторДело в том, что извесно только имя одной таблицы в которой только ID, все остальные таблицы не извесны. если у тебя даже имена полей где задается ИД на какуюто табличку не известно то можеш повесиьт себя :) ---- www.hramin.jino-net.ru ... |
| 16.10.2006, 13:37 |
Показую на примере Таблица_1(ID_***,ID_***,ID_***,ID_***,поле5,поле6) и еще куча аналогичных таблиц Имея имя таблицы Таблица_1 и имена всех ее полей - необходимо вывести в какую-то другую таблицу либо набор данных вместо ID_*** значения со связаных таблиц. P.S. При каждом обращении к запросу Таблица_1 другая, соответственно количество полей и связей разное. Какой самы простой способ??? ... |
| 16.10.2006, 14:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1353102]: |
65ms |
56ms |
| others: | 236ms |
| total: | 408ms |
