подключение к серверу
В SQLServer2005 вхожу через аутентификацию Windows. В приложении к серверу подключаюсь через SQLConnection (или SQLConnectionStringBuilder): SqlConnection SqlCon = new SqlConnection("server=ws; uid=serg; password=111; database=test"); SqlCon.Open(); выдаёт ошибку: Пользователю "serg" не удалось войти в систему. Пользователь не связан с доверенным соединением с SQL Server. Если uid=serg; password=111 убрать, то ошибка всё равно вылетает!!! Что нужно в SqlConnection прописать??? либо как войти программно (написать код), чтобы в SQLServer2005 вход был через аутентификацию SQLServer2005, а не через Windows?? А может ошибка вообще не в этом??? ... |
| 18.10.2006, 12:40 |
seeerg_23В SQLServer2005 вхожу через аутентификацию Windows. В приложении к серверу подключаюсь через SQLConnection (или SQLConnectionStringBuilder): SqlConnection SqlCon = new SqlConnection("server=ws; uid=serg; password=111; database=test"); SqlCon.Open(); выдаёт ошибку: Пользователю "serg" не удалось войти в систему. Пользователь не связан с доверенным соединением с SQL Server. Если uid=serg; password=111 убрать, то ошибка всё равно вылетает!!! Что нужно в SqlConnection прописать??? либо как войти программно (написать код), чтобы в SQLServer2005 вход был через аутентификацию SQLServer2005, а не через Windows?? А может ошибка вообще не в этом??? Может, я что не понял, но посмотри тут: http://www.connectionstrings.com/ ... |
| 18.10.2006, 12:48 |
Вопрос не по ADO.NET. В вашем SQL Server включена именно Windows Authentication. Спросите в топике по MSSQL как включить SQL Server authentication. ... |
| 18.10.2006, 13:53 |
авторserver=ws; uid=serg; password=111; database=test что это за connection string? и ешё почитай этот топик! /topic/344460&hl=#3205316 ---- www.hramin.jino-net.ru ... |
| 19.10.2006, 08:17 |
2 Ramin. Ты не прав. Это вполне корректная строка подключения к MS SQL. А проблем у автора топика в настройках SQL Server authentication / Windows Authentication ... |
| 19.10.2006, 10:28 |
как это правильный у меня же не подключается... авторserver=MainServer; uid=valyutaRm; password=ффффффф; database=Valyuta сервер есть, логин есть, пароль правильный но не подключается, как это обясниш? коммент: вот нормально подключается: авторProvider=SQLOLEDB.1;Password=фффффф;Persist Security Info=True;User ID=valyutaRm;Initial Catalog=VALYUTA;Data Source=MAINSERVER ---- www.hramin.jino-net.ru ... |
| 19.10.2006, 11:02 |
2 Ramin. www.connectionstrings.com Приведенная выше строка подключения относится к .NET-провайдеру для MS SQL. То, что вы написали, относится к OLEDB-провайдеру для MS SQL. Разницу уловили? ... |
| 19.10.2006, 11:15 |
авторПриведенная выше строка подключения относится .NET-провайдеру для MS SQL возможно, никогда не пробывал! ---- www.hramin.jino-net.ru ... |
| 19.10.2006, 12:39 |
авторвозможно, никогда не пробывал! В таком случае не надо таких категоричных заявлений вроде авторкак это правильный у меня же не подключается... ... |
| 19.10.2006, 12:48 |
Bigheadman авторвозможно, никогда не пробывал! В таком случае не надо таких категоричных заявлений вроде авторкак это правильный у меня же не подключается... как не надо не подключается вот и говорю что не подключился, что здес такого категоричного? ---- www.hramin.jino-net.ru ... |
| 19.10.2006, 12:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1353097]: |
53ms |
45ms |
| others: | 202ms |
| total: | 337ms |
