Переворот таблицы для отчета
Есть запрос который возвращает результаты: Ключ Код Атрибут Значение 1 Tovar1 Описание Кружка 1 Tovar1 Артикул tov1 Необходимо получить результат отчета Ключ Код Описание Артикул 1 Tovar1 Кружка tov1 Т.е. перевернуть часть таблицы из колонок в строки. Задача такая проверить производительность формирования отчета с переворотом данных и простого запроса, которыму не требуется переворот Придумал Несколько вариантов переворота: 1. Использование xml для переворота 2. Обработка dataset в цикле. Вопрос на сколько будет меньше производительность отчета при перевороте значений? Может есть какие-то другие способы переворота, более красивые? Кто-то делал такие тескты? Спасибо заранее. ... |
| 09.11.2006, 11:55 |
если честное вопрос понятен, но точно понять тебя в примере не могу! а так советую открыть БОЛ почитать там про "CASE" навернека используеш СГУЛ Сервер! ---- www.hramin.jino-net.ru ... |
| 09.11.2006, 21:55 |
авторесли честное вопрос понятен, но точно понять тебя в примере не могу! а так советую открыть БОЛ почитать там про "CASE" навернека используеш СГУЛ Сервер! Да использую SQL но это не подходит, так как case обрабатывает только определенное количество значений, заданных в селекте. А тут будет переменное, изначально неизвестное. ... |
| 10.11.2006, 10:23 |
если использушь SQL 2005, то там есть оператор PIVOT если более ранние версии, то нужно "плясать с бубнами" вообще, это вопрос в ветку по MS SQL а ещё точнее - в FAQ этой ветки тема обсуждалась сотни раз Удачи Шайтан ... |
| 10.11.2006, 10:29 |
авторесли использушь SQL 2005, то там есть оператор PIVOT если более ранние версии, то нужно "плясать с бубнами" вообще, это вопрос в ветку по MS SQL а ещё точнее - в FAQ этой ветки тема обсуждалась сотни раз Про оператор pivot слышал, только боюсь что производительность запроса будет слишком большая. ... |
| 10.11.2006, 17:27 |
А вы не бойтесь, а протестируйте. Волков бояться - в лес не ходить. Так можно до абсурда дойти. ... |
| 11.11.2006, 14:30 |
авторДа использую SQL но это не подходит, так как case обрабатывает только определенное количество значений, заданных в селекте. А тут будет переменное, изначально неизвестное. опаздал :(, но уже люди посоветовавали.... в ветке МССГЛ поиши там много тем про это! ---- www.hramin.jino-net.ru ... |
| 11.11.2006, 18:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1353070]: |
59ms |
33ms |
| others: | 229ms |
| total: | 353ms |
