Проблемы со строкой подключения в типизированном датасете
Здравствуйте... Совсем запутался в системе конфигов, Application-скопов и т д. Имеется solution, состоящий из нескольких проектов, один из которых называется DatabaseCore . Суть его заключается в том, чтобы предоставлять всем "заинтересованным" проектам solution-а типизированный датасет и типизированные тэйбладаптеры. То есть в каждом таком подчиненном проекте мы создаем reference на DatabaseCore и пользуемся всеми "благами" кодогенерации и к тому же получаем стройную иерархию. Вот код, который генерирует DatasetDesigner для инициализации подключения в одном из адаптеров Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Сама строка подключения при этом хранится в настройках проекта DatabaseCore под именем DatabaseConnectionString. Внес ее туда датасет-дизайнер при создании типизированного датасета. В solution имеется другой проект MainGUI , который также ссылается на DatabaseCore . Именно MainGUI будет передан конечному пользователю. И так в директории Release проекта MainGUI имеем следующие файлы: - MainGUI.exe - DatabaseCore.dll - *.pdb - MainGUI.exe.config вот и вопрос - а где сейчас находятся настройки проекта DatabaseCore.dll ? Допустим, я хочу поменять имя сервера или другие составляющие connection string . И как мне это сделать? Не проблема, конечно, хранить connection string в реестре или в простеньком xml или где-то еще. но это справедливо если я сам создаю объекты типа SqlConnection. А тут все это уже создано кодогенератором. Есть идея обойти все tableAdapter через System.Reflection и самому переписать ConnectionString. ... |
| 09.11.2006, 18:17 |
Если я не ошибаюсь, то при создании DataSet можно ему сказать доставать connection String из .config файла Код: plaintext 1. 2. 3. А вот на вопрос почему _Connection приватный я и сам не нахожу ответа... И конечно можно не пользовать продвинутые методы DataAdaptor а писать свои, но тогда зачем вся эта возня с кодогенерацией? Cheers Pete ... |
| 13.11.2006, 15:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1353068]: |
74ms |
39ms |
| others: | 228ms |
| total: | 389ms |
