Оптимально ли делать так?
Здравствуйте. Есть БД - MS SQL SERVER 2000. Есть проект webservise+ASP.NETv1.1. В веб-сервисе несколко веб-функций, подключающихся к БД самостоятельно. Но используют они одно и то же соединение, один и тот же SQLCommand и один и тот же SQLDataAdapter. Просто программно меняются названия хранимых процедур, набор параметров и датасеты для заполнения. Лучше или хуже по производительности такая схема по сравнению со схемой, в которой на каждую веб-функцию свой набор SQLConnection, SQLCommand and SQLDataAdapter? ... |
| 10.11.2006, 06:07 |
Если трансакции на чтение/запись не нужны, то можно использовать новый SqlConnection для каждого обращения к базе данных. По идее к нему прилагается достаточно внятный Connection Pool, поэтому SqlConnection не уничтожается а отправляется в пул неиспользованных коннекшненов. Другое дело, что при использовании COM+/MTS/DTC вся эта байда не то что бы очень хорошо работает. А при использовании оракла она даже вообще не работает, но это уже совсем другая история :) Cheers Pete ... |
| 13.11.2006, 15:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1353067]: |
23ms |
73ms |
41ms |
| others: | 198ms |
| total: | 367ms |
