Обновление datagrid b textbox
Добрый день! На форме есть datagrid и textbox. В datagrid(dataset) добавляем строку, и изменям предыдущую. В textbox тоже вводим значение... Подскажите как сделать что бы при нажатии кнопки button из datagrid ушли данные в БД, при этом для все стро одного поля datagrid присваивалось значение из textbox. При этом делаю адаптер с его командами(selectcommand, updatecommand, insert, delete). Т.е. если я добавил и изменил несколько строк и при этом данные уходят только из datagrid(значения из textbox не буру), то все изменения(добавление, изменение) происходят нормально. ... |
| 29.11.2006, 13:14 |
авторПодскажите как сделать что бы при нажатии кнопки button из datagrid ушли данные в БД Код: plaintext авторпри этом для все стро одного поля datagrid присваивалось значение из textbox. точно не понел наверное это вы хотите, тынц ---- www.hramin.jino-net.ru ... |
| 29.11.2006, 20:42 |
авторПри этом делаю адаптер с его командами(selectcommand, updatecommand, insert, delete). Т.е. если я добавил и изменил несколько строк и при этом данные уходят только из datagrid(значения из textbox не буру), то все изменения(добавление, изменение) происходят нормально. покажы как ты это делаеш! ---- www.hramin.jino-net.ru ... |
| 29.11.2006, 20:43 |
beaver06Добрый день! На форме есть datagrid и textbox. В datagrid(dataset) добавляем строку, и изменям предыдущую. В textbox тоже вводим значение... Подскажите как сделать что бы при нажатии кнопки button из datagrid ушли данные в БД, при этом для все стро одного поля datagrid присваивалось значение из textbox. При этом делаю адаптер с его командами(selectcommand, updatecommand, insert, delete). Т.е. если я добавил и изменил несколько строк и при этом данные уходят только из datagrid(значения из textbox не буру), то все изменения(добавление, изменение) происходят нормально. подскажите плиз,как вы решили данную задачу,я тоже с ней столкнулась,но не могу найти как организовать обновление данных,спасибо ... |
| 12.12.2006, 11:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1353026]: |
152ms |
29ms |
| others: | 233ms |
| total: | 449ms |
