ADOQuery... Ошибки...
Так... Хочу добавить в базу строку Пишу так... ADOQuery1->Active = False; ADOQuery1->SQL->Clear(); ADOQuery1->SQL->Text = str; ADOQuery1->Active = True; ADOQuery1->Active = False; Он добавляет нужный элемент, но ругается что Query не возврщает значений... Ну думаю добавлю SELECT * FROM pos; Тогда пишу так: ADOQuery1->Active = False; ADOQuery1->SQL->Clear(); ADOQuery1->SQL->Text = str; ADOQuery1->SQL->Add("SELECT * FROM pos;"); ADOQuery1->Active = True; ADOQuery1->Active = False; Но в данном случае он начинает ругаться: - Обнаружены символы за пределами инструкции SQL Сам запрос выглядит так: INSERT INTO pos (id_org, name_org, reput, nadegnost, kachestvo, postavka, grafiki, ceni, otnoshenia, summa) VALUES (3,'ada','0,8','1,8','0,6','0','0,4','0,9','0,2','4,7'); SELECT * FROM pos; *************** Коллеги... Помоги совладать со злым демоном ADOQuery... *************** Програмлю на Builder C++ 2006 ... |
| 19.12.2006, 19:56 |
Почитай в справке про отличия методов ExecSQL и Open (Active=True). Анатолий ... |
| 19.12.2006, 22:09 |
если у тебя имя компонента ADOQuery то это вовсе не означает что форум ADO .NET создан для него :), такие вопросы задавай в форуме С++ но насчет этого вопроса отвечу: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ---- www.hramin.jino-net.ru ... |
| 20.12.2006, 15:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1353015]: |
52ms |
| others: | 194ms |
| total: | 305ms |
