проблема с запросом с параметрами
Необходимо чтобы в запрос вместо where Завод = подставлялось значение factory = item_zavod(),код ошибок не выдает,но и не вычисляет необходимое значение,может кто подскажет,что я делаю не так,заранее большое спасибо.Еще вопрос для новичка - как можно в среде Visual basic.net посмотреть результат выполнения запроса? Dim factory As Integer factory = item_zavod() 'выбранный код завода cnn.ConnectionString = m_sConn2 Dim sql As String sql = "select *from [Лист1$] where Завод = @factory" cmd = New OleDb.OleDbCommand(sql, cnn) cmd.Parameters.Add("@factory", OleDbType.Integer).Value = factory cnn.Open() myRead = cmd.ExecuteReader() Do While myRead.Read() 'вес продукции----------------------------------------------- If IsDBNull(myRead.Item("Вага")) = True Then myArray_prodVes(i) = 0 Else myArray_prodVes(i) = myRead.Item("Вага") summ_ves += myArray_prodVes(i) End If ReDim Preserve myArray_prodVes(UBound(myArray_prodVes) + 1) 'ReDim Preserve work_zolnost(UBound(work_zolnost) + 1) i = i + 1 Loop ... |
| 18.01.2007, 11:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1352989]: |
36ms |
| others: | 243ms |
| total: | 325ms |
