Форумы / ADO.NET, LINQ, Entity Framework, NHibernate, DAL, ORM [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Вопрос по DataBindings в .NET Compact Framework
2 сообщений из 2, страница 1 из 1
    #34273064
Coltrane
Не получается привязать визуальные контролы к датасету. Код наподобие
Код: plaintext
label1.DataBindings.Add("Text", dataSet1, "Table1.Field1")
компилируется, но при исполнении выдает ошибку:
'An unhandled exception of type 'System.ArgumentException' occurred in System.Windows.Forms.dll
Additional information: ArgumentException'.
Переписаный код в виде
Код: plaintext
 label1.DataBindings.Add("Text", dataSet1.Tables["Table1"], "Field1")
работает нормально. Может этого и хватило бы, но как тогда создавать LookUp-отношения в комбо- и листбоксах?
VS2003, .NET Compact Framework 1.1.
    #34273402
Coltrane
Проблема порешалась... :)
