Вставить рекордсет в таблицу из application
А вот какие в свете последней интеграции .net в sql 2005 есть способы большой сгенеренный на аппликейшене рекордсет эффективно вставить в таблицу? Или лучше bulk insert-а ничего нет? Просто я мало что понимаю в .net-е, но хочется посоветовать разработчикам какой-нибудь способ помимо многократного вызывания хранимки для вставления одной записи или вышеупомянутого булка. ... |
| 30.01.2007, 13:25 |
вообще-то, в свете последней интеграции ..... в Net рекордсет вообще отстутсвует :) а вот датасет легко "переводится" в XML и отправляется на сервер и весь объём (у меня бывает до нескольких тыс записей) загоняется в БД одним вызовом хранимки Код: plaintext 1. ... |
| 30.01.2007, 14:42 |
Тут вот утверждают, что все операции с распарсиванием XML категорически надо делать на applacation-е, он более масштабируемый. Боятся, что при большой нагрузке для большого кол-ва объектов инструкция open xml на БД крякнется. ... |
| 30.01.2007, 15:46 |
Тут вот - это где? ссылку в студию (с) Шайтан ... |
| 30.01.2007, 15:57 |
Это у меня в конторе :( ... |
| 30.01.2007, 15:58 |
поищи в ветке MS SQL там эта тема поднималась не единожды или покопай в первоисточниках для SQL 2005, например, SQLXML 4.0 Шайтан ... |
| 30.01.2007, 16:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1352971]: |
142ms |
27ms |
| others: | 203ms |
| total: | 403ms |
