sp_executesql
ADO автоматически заворачивает UPDATE для SQL Server в exec sp_executesql например Код: plaintext 1. так как при использование exec sp_executesql не перетранслируется update, то часто происходит понижение быстродействия можно ли как нить избавиться от этой обертки ... |
| 24.01.2007, 17:08 |
sp_executesql
Откуда данные о снижении быстродействия? Если очень хочется - используйте свои процедуры для UPDATE. P.S. BOL: sp_executesql can be used instead of stored procedures to execute a Transact-SQL statement many times when the change in parameter values to the statement is the only variation. Because the Transact-SQL statement itself remains constant and only the parameter values change, the SQL Server query optimizer is likely to reuse the execution plan it generates for the first execution. Note: If object names in the statement string are not fully qualified, the execution plan is not reused. ... |
| 31.01.2007, 00:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1352970]: |
53ms |
23ms |
| others: | 201ms |
| total: | 307ms |
