Полный текст объекта Command
Добрый день. Есть следующий вопрос. Имеем объект Command с CoomandType=StoredProcedure и с заполненной коллекцией параметров. Требуется получить полную строку обращения Command к серверу типа "exec ИмяПроцедуры ИмяПараметра1=ЗначениеПараметра1, ИмяПараметра2=ЗначениеПараметра2 ..." Понятно, что можно опросить коллекцию параметров, проверить типы и слепить строку вручную. Но может, есть более ловкие способы? ... |
| 31.01.2007, 12:05 |
Profiler ... |
| 31.01.2007, 12:58 |
buserProfiler И?.. ... |
| 31.01.2007, 13:02 |
что и? ... |
| 31.01.2007, 18:32 |
winsky!что и? Каким образом при помощи вышеупомянутого профалера получить строковую переменную, содержащую вызов хранимой процедуре в вышеописанном виде? ... |
| 31.01.2007, 20:08 |
zz Каким образом при помощи вышеупомянутого профалера получить строковую переменную, содержащую вызов хранимой процедуре в вышеописанном виде? насколько я понял речь шла об SQL Profiler . zz Требуется получить полную строку обращения Command к серверу типа "exec ИмяПроцедуры ИмяПараметра1=ЗначениеПараметра1, ИмяПараметра2=ЗначениеПараметра2 ..." Вы хотите получить текст из своей программы? интересует для каких целей? Код: plaintext ... |
| 31.01.2007, 22:07 |
2 zz: Нет никакой строки обращения. Имеется удалённый выбор процедуры(RPC). Если интересуют подробности - см www.freetds.org ... |
| 31.01.2007, 22:30 |
Saнасколько я понял речь шла об SQL Profiler. Я догадался ) авторВы хотите получить текст из своей программы? интересует для каких целей? Да, совершенно верно. Цель - если она важна - проста: получить на сервере дубликат рекордсета. ... |
| 31.01.2007, 22:31 |
zz Цель - если она важна - проста: получить на сервере дубликат рекордсета. повидимому это описка или нет? о каком рекордсете (recordset) идет речь? Код: plaintext ... |
| 01.02.2007, 08:15 |
Sa[quot zz] Цель - если она важна - проста: получить на сервере дубликат рекордсета. повидимому это описка или нет? о каком рекордсете (recordset) идет речь? Да какая разница, как назвать. Рекордсет, датасет, резалтсет - неважно. Набор записей, возвращаемый хранимой процедурой. ... |
| 01.02.2007, 11:08 |
вот код (это пример) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. что еще неясного? ... |
| 01.02.2007, 11:39 |
*терпеливо* Вот строчку профайлера "exec бла-бла-бла" надо получить программно. В строковой переменной, например. ... |
| 01.02.2007, 11:45 |
а нафиг? ... |
| 01.02.2007, 11:53 |
winsky!а нафиг? а там выше написано. ... |
| 01.02.2007, 12:22 |
вот это что ли: получить на сервере дубликат рекордсета а нафиг? и причем здесь клиент? ... |
| 01.02.2007, 12:26 |
winsky!вот это что ли: получить на сервере дубликат рекордсета а нафиг? и причем здесь клиент? Объясни мне - что ты хочешь от меня услышать? Клиент получает некий рекордсет. Мне необходимо получить дубликат этого рекордсета на сервере. Все, ничего сверъестественного. ... |
| 01.02.2007, 13:10 |
объясняю: меня распирает от любопытства: нафига такое нужно (кроме проичины ХОЧУ ПОЛУЧИТЬ НА СЕРВЕРЕ должна быть еще какая-то причина)? т.е. перефразируя, зачем дубликат на сервере и в виде чего он должен на сервере появиться? ... |
| 01.02.2007, 13:43 |
Прекрасно, объясняю. Пользователь, нажимая кнопки, получает некий рекордсет. Хочет сей рекордсет сгруппировать, говоря по-нашему - применить к нему аггрегатные функции. Чтобы не делать этого силами клиента, я получаю копию рекордсета на сервере, группирую, как надо, и отдаю довольному клиенту. Дешево и сердито. Кстати, все уже готово ) ... |
| 01.02.2007, 14:26 |
попахивает каким-то извратом и велосипедостроением, но это мое имхо, может в и сваяли что-то из ряда вон, настаивать не буду просто неужели этот ваш рекордсет (бедем пользоваться этим термином, раз уж так пошло) такой непредсказуемый, что нельзя его агрегировать более удобоваримым способом, т.е. не делая следующего: 1. гоним на клиента неагрегированные данные 2. каким-то образом(кстати, каким?) повторяем эти данные на сервере + храним их до того момента пока юзверь на клиенте решит, как он их хочет заагрегировать 3. шлем от юзера описание как он это хочет 4. на сервере чего-то шаманим с хранящимся рекордсетом, получаем новый рекордсет 5. шлем новый рекордсет пользователю сделать вот такое - 1. узнать на клиенте чего хочет юзер (например хочу продажи с группировкой по филиалам, клиентам, фильтр - менеджер Пупкин) 2. агрегировать на сервере и вернуть один рекордсет зы еще есть такая штука - ОЛАП ... |
| 01.02.2007, 14:55 |
авторпопахивает каким-то извратом и велосипедостроением Может быть, однако в рамках моего программного продукта реализация заняла ровно 1 день. автор1. гоним на клиента неагрегированные данные Мы их туда не просто так гоним. Мы гоним те данные, которые запросил пользователь. Со своими фильтрами. Все эти данные возвращаются хранимками. автор2. каким-то образом(кстати, каким?) повторяем эти данные на сервере + храним их до того момента пока юзверь на клиенте решит, как он их хочет заагрегировать Мы храним не данные, мы храним строку exec нужного нам набора данных. Соответственно в этом exec уже есть все фильтры и т.д. Когда нам нужно, на сервер посылается этот exec и во временную таблицу пишется дубликат рекордсета. автор3. шлем от юзера описание как он это хочет собирается элементарное xml-описание, слава богу OPENXML еще никто не отменял. автор4. на сервере чего-то шаманим с хранящимся рекордсетом, получаем новый рекордсет Всего-то шаманств - на полученную темповую табличку навесить аггрегацию. авторсделать вот такое - 1. узнать на клиенте чего хочет юзер (например хочу продажи с группировкой по филиалам, клиентам, фильтр - менеджер Пупкин) 2. агрегировать на сервере и вернуть один рекордсет Щас посчитаем. В базе 18 документов, списки каждого документа возвращаются своей ХП, которая обрабатывает пользовательские условия фильтрации. Вы предлагаете написать еще 18 процедур аггрегации? А так - написана 1 процедура. И некое количество кода. авторзы еще есть такая штука - ОЛАП Нет необходимости пока стрелять из пушки по воробьям. Как тут картинку приконопатить? Возможно из скриншота многое станет более ясным. ... |
| 01.02.2007, 15:15 |
Собственно вот. Список на заднем плане - перечень заказов, уже отфильтрованных по желанию пользователя. Передний план: слева - перечень столбцов и накладываемые условия группировки, справа - полученный итог. Что получили - пользовательскую аггрегацию как ему хочется. От чего избавились - от отчаянных звонков "срочно нужна такая-то сводка". На дизайн не обращайте внимания, дизайнер из меня как из козла балерина. Конструктивная критика только приветствуется. ... |
| 01.02.2007, 15:26 |
ок. ладно сдаюсь главное в нашей работе, чтобы пользователи были довольны, как я понимаю, вы этого добились. кста - как удалось выцепить строку exec - просто интересно ... |
| 01.02.2007, 15:34 |
авторкста - как удалось выцепить строку exec - просто интересно )) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 01.02.2007, 15:38 |
а если prm.Value.GetType() not in (Decimal,Boolean,DateTime,String) может авария получится ;) ... |
| 01.02.2007, 16:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1352965]: |
41ms |
56ms |
| others: | 251ms |
| total: | 387ms |
