SqlCommandBuilder и Update
есть БД с таблицей "the_table", которую надо изменить. Делаю так: DataSet my_DataSet = new DataSet(); my_SqlDataAdapter.Fill(my_DataSet,"the_table"); изменяю my_DataSet.Tables[0], например удаляю из таблицы столбцы. Далее: SqlCommandBuilder com_build = new SqlCommandBuilder(my_SqlDataAdapter); my_SqlDataAdapter.Update(my_DataSet,"the_table"); Вопрос: этих возможностей хватит для полноценного выполнения UPDATE,DELETE,INSERT команнд с таблицей "the_table"? Какие проблемы могут возникнуть ? Зачем тогда нужен this.MyDataSet.AcceptChanges() ? ... |
| 02.02.2007, 02:28 |
zpqmwn Зачем тогда нужен this.MyDataSet.AcceptChanges() ? чтобы зафиксировать изменения на клиенте. zpqmwn Вопрос: этих возможностей хватит для полноценного выполнения UPDATE,DELETE,INSERT команнд с таблицей "the_table"? если "полноценное выполнение" это то когда результат запроса не вызывает удивление, то ответ использовать билдер нельзя. Мое мнение, что билдер вообще нельзя использовать в полноценных приложениях. Кое как кодогенерация настраивается в NW 2.0 но для этого как минимум надо точно знать каким образом работает билдер, не думаю что вас устроит сгенерированный им коммАнд по умолчанию. Код: plaintext Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 02.02.2007, 02:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1352963]: |
402ms |
35ms |
| others: | 244ms |
| total: | 731ms |
