Форумы / ADO.NET, LINQ, Entity Framework, NHibernate, DAL, ORM [игнор отключен] [закрыт для гостей] / картинку из picturebox в БД
8 сообщений из 8, страница 1 из 1
    #34400000
serghey
привожу код которым я хочу загнать из pb(компонент picturebox) рисунок в БД:
SqlConnection sqlcon = new SqlConnection(source);
sqlcon.Open();
SqlCommand sqlcom = new SqlCommand("i_ris", sqlcon);
sqlcom.CommandType = CommandType.StoredProcedure;
Object ImageFromPb =pb.Image;
byte[] b = (byte[])ImageFromPb;
if (b.Length > 0)
System.IO.MemoryStream str = new System.IO.MemoryStream(b, true);
str.Write(b, 0, b.Length);
pb.Image = (Bitmap)Image.FromStream(str);
//PrintControllerWithStatusDialog print=new PrintControllerWithStatusDialog( )
sqlcom.Parameters.Add("@ris", SqlDbType.Image).Value =image;
sqlcom.Parameters.Add("@number_doc", SqlDbType.VarChar).Value ="asdfa";
sqlcom.ExecuteNonQuery();
sqlcon.Close();
sqlcon.Dispose();
выводит ошибку:
Unable to cast object of type 'System.Drawing.Bitmap' to type 'System.Byte[]'.
дайте примерчик или поподробнее поясните
    #34400007
serghey
пробовал из файла в бд все работает, по видимому ошибка в преобразовании типа. Как ее исправить?
    #34400655
Мишаааааааааааааааа
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
MemoryStream ms = new MemoryStream();
pictureBox1.Image.Save(ms, ImageFormat.Bmp);
Byte[] bData = new Byte[ms.Length];
    #34400671
Мишаааааааааааааааа
Прошу простить. Вот полный код:
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
ms.Position =  0 ;
ms.Read(bData,  0 , Convert.ToInt32(ms.Length));
    #34401706
serghey
pb.Image.Save(ms, ImageFormat.Bmp);
ms.Position = 0;
ms.Read(bData, 0, Convert.ToInt32(ms.Length));
if (bData.Length > 0)
ms.Write(bData, 0, bData.Length);
pb.Image = (Bitmap)Image.FromStream(ms);
sqlcon.Open();
sqlcom.Parameters.Add("@ris", SqlDbType.Image).Value = bData;
sqlcom.Parameters.Add("@number_doc", SqlDbType.VarChar).Value = "wqerwe32423";
sqlcon.Close();
sqlcon.Dispose();
рабочий вариант вставки в бд из зшсегкуищч
    #34401713
serghey
в бд из picturebox, пардон, опечатка
    #34401740
serghey
//вставка картинки из pb в базу
ms.Position = 0;
sqlcon.Open();
sqlcon.Close();
sqlcon.Dispose();
не работает в случае когда гружу в picturebox из файла картинку, а затем из picturebox в бд
    #34402041
serghey
вопрос снят, все работает
