DataColumn.Expression как обратится к родителю родителя
Как получить в таблице данные из родителя понятно Parent(RelationName).TableField Есть таблицы: 1-->2-->3 Таким образом Parent(RelationName).TableField, можно получить значение из таблицы 2 в таблице 3. Как в таблице 3 получить в вычисляемом поле значение поля в таблице 1? ... |
| 05.04.2007, 13:38 |
Мда, тишина, пока сделал следующим образом: В таблицу 2, получаю значение из таблицы 1, через DataColumn.Expression, а уже потом эти данные через туже DataColumn.Expression, получаю уже в таблице 3. Получается то что нужно, но неужели нет человеческого способа обращения к таким данным связанных таблиц? Начинаю понимать, что inner join очень не хватает :( ... |
| 06.04.2007, 09:00 |
ДумающийМда, тишина, пока сделал следующим образом: В таблицу 2, получаю значение из таблицы 1, через DataColumn.Expression, а уже потом эти данные через туже DataColumn.Expression, получаю уже в таблице 3. Получается то что нужно, но неужели нет человеческого способа обращения к таким данным связанных таблиц? Начинаю понимать, что inner join очень не хватает :( Лучше так не делать - прога зависает надолго. :) Очень плохо все это реализовано в .Net. ... |
| 06.04.2007, 16:12 |
Сахават ЮсифовЛучше так не делать - прога зависает надолго. :) Очень плохо все это реализовано в .Net. Конечно лучше не ходить через догорогу, а то машина передет. Есть какой то нормальный способ получения данных аля реляционной БД или только куча последовательных условий чтобы получить то что нужно для дочерней таблицы? ... |
| 06.04.2007, 16:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1352862]: |
50ms |
26ms |
| others: | 189ms |
| total: | 298ms |
