DATASET -> Cross-tab через ADo.NET
Можно ли из данных DATASET , получитть сводную cross таблицу (сводные данные по столбцам и строкам как в электронных таблицах) средствами Ado.net ... |
| 09.04.2007, 10:16 |
Что значит сводные? Итоги какие то или вам нужно развернуть таблицы датасета? ... |
| 09.04.2007, 15:46 |
ДумающийЧто значит сводные? Итоги какие то или вам нужно развернуть таблицы датасета? Есть таблица( в общем виде ) на клиенте Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Надо получить "сводку" Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Можно ли средствами ADO.NET(на клиенте) - сделать наподобие PIVOT в SQL2005, ... |
| 09.04.2007, 17:10 |
Судя по повсему встроенного ничего нет, если уж inner join нет, то пивот и подавно, только ручками можно что то подобное сделать ... |
| 09.04.2007, 17:22 |
ДумающийСудя по повсему встроенного ничего нет, если уж inner join нет, то пивот и подавно, только ручками можно что то подобное сделать спасибо ))))) Ручной труд облагораживает человека значить посмотрю на Crystal Report там кажется есть CrossTable ... |
| 09.04.2007, 17:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1352861]: |
46ms |
37ms |
| others: | 192ms |
| total: | 312ms |
