Обновление БД
Подскажите, как правельно организовать апдейт БД В типизированном датасете находится множество таблиц связанных между собой В буках пишуь что мол обновлять нужно от родительской к дочерним и обратно, исходя из того добовляются или удаляются записи. Как будет правильно- обновлять полностью всю БД или только конкретную измененную таблицу например со списком компаний... И на каком этапе все это делать.. при выходе из приложения или при закрытии формы с гридом этой таблицы. В первом случае это явно займет очень много времени, но зато наверняка.. ... |
| 04.04.2007, 12:53 |
Обновление БД
_jtПодскажите, как правельно организовать апдейт БД В типизированном датасете находится множество таблиц связанных между собой В буках пишуь что мол обновлять нужно от родительской к дочерним и обратно, исходя из того добовляются или удаляются записи. Как будет правильно- обновлять полностью всю БД или только конкретную измененную таблицу например со списком компаний... И на каком этапе все это делать.. при выходе из приложения или при закрытии формы с гридом этой таблицы. В первом случае это явно займет очень много времени, но зато наверняка.. обновления вроде должны касатся той таблицы в которой и проходят изменения. А если таблицы и связаны между собой, то других обновление должно касатся тоже. ... |
| 04.04.2007, 19:35 |
Обновление БД
_jtПодскажите, как правельно организовать апдейт БД В типизированном датасете находится множество таблиц связанных между собой В буках пишуь что мол обновлять нужно от родительской к дочерним и обратно, исходя из того добовляются или удаляются записи. Как будет правильно- обновлять полностью всю БД или только конкретную измененную таблицу например со списком компаний... И на каком этапе все это делать.. при выходе из приложения или при закрытии формы с гридом этой таблицы. В первом случае это явно займет очень много времени, но зато наверняка.. Тут каждый - сам себе режиссер. :) ... |
| 04.04.2007, 21:07 |
Обновление БД
Сделал через рекурсию:) Функции передается дататейбл, и начиная уже с этой таблицы обходются все связанные) ... |
| 06.04.2007, 00:12 |
Обновление БД
_jtСделал через рекурсию:) Функции передается дататейбл, и начиная уже с этой таблицы обходются все связанные) А удаления? ... |
| 06.04.2007, 16:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1352859]: |
61ms |
31ms |
| others: | 195ms |
| total: | 320ms |
