Опять про один connection!!!
Только начинаю осваивать ADO.NET и наступил таки на классиеские грабельки. Код: plaintext Можно конечно подойти как везде описывается - т.е. постоянно дергать создание нового connection и уповать в быстродействии на пул. Но есть еще одна более глобальная проблема - в существущей базе данных некоторые процедуры получают имя исполняющего их пользователя из информации о соединении. т.е. нечто вроде select * from XXX where Y = HOS_ID (не так но смысл примерно такой) Соответственно остается проблема с несколькими connection? ... |
| 17.04.2007, 11:29 |
Дмитрий16Но есть еще одна более глобальная проблема - в существущей базе данных некоторые процедуры получают имя исполняющего их пользователя из информации о соединении. Чего? Может дело как всегда в консерватории? ... |
| 17.04.2007, 13:14 |
buser Дмитрий16Но есть еще одна более глобальная проблема - в существущей базе данных некоторые процедуры получают имя исполняющего их пользователя из информации о соединении. Чего? Может дело как всегда в консерватории? Просто дело в том, что есть куча применений именно для соединения. Теже роли приложения и т.п. и задавать их на каждый коннекшн - както неправильно. Просто посмотри на заголовки тем: http://]http://www.sql.ru/forum/actualtopics.aspx?search=HOST_ID&bid=1 p.s. читал, что вроде как ограничение на один датаридер в соединении уже убрано ... но вот где и как? ... |
| 17.04.2007, 13:21 |
Вы про MARS что-ли... Но я бы не ориентировался на заголовки... ... |
| 17.04.2007, 13:40 |
buserВы про MARS что-ли... Но я бы не ориентировался на заголовки... Возможно и оно. Не помню точно. Есть ссылочка про то, с чем его едят? ... |
| 17.04.2007, 14:16 |
качайте восьмой номер, http://dotnetgrains.sql.ru/alg/alg.htm там есть переведенная статья, в урезанной версии не вся, но если начало заинтересует - есть ссылка на оригинал. ... |
| 17.04.2007, 15:06 |
hDrummerкачайте восьмой номер, http://dotnetgrains.sql.ru/alg/alg.htm там есть переведенная статья, в урезанной версии не вся, но если начало заинтересует - есть ссылка на оригинал. Начало заинтересовало а где всё целиком? ... |
| 18.04.2007, 07:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1352848]: |
169ms |
53ms |
| others: | 242ms |
| total: | 519ms |
