как с диска записать файл в БД
string source = @"Data source=sergm\sergm;" + "Initial Catalog=document; Integrated security=SSPI"; SqlConnection sqlcon = new SqlConnection(source); SqlCommand com = new SqlCommand(); com.CommandText = @"INSERT INTO doc(document) SELECT * " + @"FROM OPENROWSET(BULK N'd:\ris\ris.jpeg', SINGLE_BLOB)" + @" AS img"; com.Connection = sqlcon; com.ExecuteScalar(); sqlcon.Open(); не могу разобраться в чем же косяк. Этот код ничего не добавил в БД. Хотя в другие поля не BLOB вставляет данные, например com.CommandText = @"INSERT INTO doc(number_doc) values (N'sadasd''); ... |
| 19.04.2007, 09:03 |
или другое: создана хр для вставки (работает) alter PROCEDURE i_oo_doc AS BEGIN SET NOCOUNT ON; INSERT INTO doc(document) SELECT * FROM OPENROWSET(BULK N'd:\test7.odt', SINGLE_BLOB) AS img END GO пробовал переделать в более универсальное представление: SET ANSI_NULLS ON GO SET QUOTED_IDENTIFIER ON GO alter PROCEDURE i_oo_doc @path_dir nvarchar(100) AS BEGIN SET NOCOUNT ON; INSERT INTO doc(document) SELECT * FROM OPENROWSET(BULK @path_dir, SINGLE_BLOB) AS img END GO а вот это не работает ... |
| 19.04.2007, 09:16 |
или при помощи filestream что ли ... |
| 19.04.2007, 09:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1352847]: |
139ms |
34ms |
| others: | 245ms |
| total: | 448ms |
