Проблемы с имортом из excell в SQL server
Понимаю, тема заезъжанная, но я интересуюсь своим маленьким трабблом. Присылают мне .xls файл для импорта в базёнку на sql, в целом - нормально, работаю через ADO,страничка asp-шная, javascript Но вот есть один столбец в этой табличке, который закачивается кривовато, то есть все поля, где значения цифровые импортируются нормально, а где буквенно-цифровые - игнорируются. Смотрю в эксель - формат ячеек "общий", а когда проверяю тип поля - то "5" (насколько понимаю - цифровой). Как обойти? Кусочек кода, чтобы понятно было: var con_xls=new ActiveXObject("ADODB.Connection"); con_xls.Open("Driver={Microsoft Excel Driver (*.xls)};DriverId=790;Dbq=здесь мой путь;DefaultDir=ещё одна дорога;"); var rS = con_xls.OpenSchema(20); while (!rS.EOF) { var tn=String (rS("TABLE_NAME").Value); var ress=con_xls.Execute("select * from ["+tn+"]"); while (!ress.EOF){ var i= String (ress(2)); //затем тут пойдёт внесение в sql, что , думаю не интересно и окончание циклов Вот эта i и получается как null и String (ress(2).Type) = 5 (та самая, хотя проверял остальные столбцы - 200) Help ... |
| 23.04.2007, 23:55 |
все это конечно очень интересно, но какое отношение к ADO.NET имеет? по вопросу - DTS пробовали использовать? ... |
| 24.04.2007, 11:05 |
winsky! , не спрашивай, не сам положил, спроси у модератора. Кому интересна суть. Вместо ODBC можно использовать OLEDB, он позволяет задавать интересующие параметры Т.о. получаем измение всего лишь одной строки: con_xls.Open("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source= путь ;Extended Properties=\"Excel 8.0;HDR=Yes;IMEX=1\";"); ... |
| 24.04.2007, 20:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1352836]: |
140ms |
35ms |
| others: | 232ms |
| total: | 446ms |
