Проверка дубликатов при импорте
Задача такая - перенести данные из таблицы-источника одний СУБД в целевую таблицу другой СУБД, не создав при этом записей-дубликатов в целевой таблице. проверка проходит по совокупности столбцов. Пробовал выгружать источник и целевую таблицу в DataTable и сравнивать каждую запись источника со всей целевой таблицей....получается очень долго (в источнике и целевой таблицах по миллиону записей). Использовал и DataTable.Select и DataTable.Rows.Find и foreach. (Очень удивился, когда Select отработал медленнее, чем foreach). Пробовал делать запрос в БД на импорт каждой записи из источника, что получилось не быстрее, чем первый вариант. Как можно еще ускорить процесс переноса? ... |
| 07.06.2007, 14:47 |
СУБД какая? ... |
| 07.06.2007, 14:59 |
Если проверка на повтор осуществляется по совокупности столбцов, то можно создать хеш-таблицу, у которой в качестве ключей будет сумма всех значений полей результирующей таблицы, приведенной к типу string. Далее при добавлении нужно использовать метод HashTable.ContainsKey(object Key). Этот метод работает очень быстро и вся операция займет всего два цикла. ... |
| 07.06.2007, 15:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1352764]: |
52ms |
28ms |
| others: | 204ms |
| total: | 316ms |
