Как в рамках одной транзакции ADO выолнить 2 процедуры SQL на разных серверах?
Привет всем! Скажите как такую задачу решить: есть 2 процедуры скл на 2 разных серверах. мне нужно выполнить в рамках транзакции ADO выполнить эти 2 процедуры. Как бы это сделать? Запутался я в передаче объектов туда сюда:) ... |
| 13.06.2007, 01:08 |
А низзя выполнить просто процедуру, которая выполнет две других на тех - других серверах? ... |
| 13.06.2007, 12:04 |
Нельзя т.к. одна процедура выполянется на странице aspx а вторая вызывается из web-service т.е. например сначала идет Платеж в первой базе, а потом если успешно то уже во вторую базу добавляется Доставка. Но каждая из баз друг о друге ничего не знают. есть только строки подключений ... |
| 13.06.2007, 12:18 |
я бы тригер повесил на первую ... |
| 13.06.2007, 12:39 |
eggheadНельзя т.к. одна процедура выполянется на странице aspx а вторая вызывается из web-service т.е. например сначала идет Платеж в первой базе, а потом если успешно то уже во вторую базу добавляется Доставка. Но каждая из баз друг о друге ничего не знают. есть только строки подключений Посмотрите System.Transaction. ... |
| 13.06.2007, 13:03 |
А я запутался как переключаться между объектами коннекшн и комманд и как между ними объект транзакшн передавать ... |
| 13.06.2007, 15:20 |
eggheadА я запутался как переключаться между объектами коннекшн и комманд и как между ними объект транзакшн передавать Вот типа этого. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. ... |
| 13.06.2007, 18:43 |
Благодарю! но у меня вот еще она проблем появилась. У меня .Net 2005 и Framework2.0 (правда есть и 1.1 (может здесь корень проблемы)) А вот using System.Transactions; - ну просто напрочб ругается. Правда прочитал что нужно файл подключить длл куда-то или не надо:) Если надо - куда помогите плиз? ... |
| 13.06.2007, 22:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1352744]: |
84ms |
63ms |
| others: | 228ms |
| total: | 431ms |
