Где поймать NoNullAllowedException?
Имеется форма, в ней DataSet и BindingSource, к нему привязано несколько текстбоксов. При изменении текущей строки в таблице происходит проверка ограничений, указанных в датасете - макс длина поля, внешний ключ, запрещены null и т.д. возникают соответствующие исключения. Например при попытке вставить значение null в столбец, в котором они запрещены, вылетает NoNullAllowedException. Возникает вопрос: его можно как-нибудь обработать? Где это нужно делать? Хочется запретить менять текущую строку, а пользователю выдать сообщение, или показать ошибку с помощью ErrorProvider. Если к BindingSource привязан DataGridView, в нем вызывается событие DataError и в нем можно сделать все необходимое. А что делать если DataGridView нет? ... |
| 18.06.2007, 15:26 |
некогда проверять, посмотри что отлавливает BindingSource.DataError ... |
| 18.06.2007, 15:37 |
А можно по-подробнее? Как оказалось, DataGridView вызывает DataError только если изменение текущей строки вызвано самим DataGridView. Если с тем же BindingSource связан еще и BindingNavigator, и я нажимаю кнопку в нем, то обработчик не вызывается. Скорее всего в недрах DataGridView присутствует что-то вроде Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Судя по msdn необходимо написать обработчик DataSource.BindingComplete, но это событие почему-то не вызывается при возникновении исключения. ... |
| 18.06.2007, 16:10 |
Если кому-то интересно - нашел решение . Как видно нормального способа нет :( Предлагается наследовать от BindingSource :( :( :( ... |
| 19.06.2007, 01:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1352738]: |
33ms |
25ms |
| others: | 193ms |
| total: | 277ms |
