удаление из табл с рекурсивной связью
Есть таблица типа Eployees в Nothwind т.е. с рекурсивной связью загружаю в типизированный датасет, при удалении родительских строк должны удалиться дочерние. всё прекрасно удаляется, но как начинаю передавать изменения в базу вылетает ошибка concurrency violation: the deletecommand affected 0 records в БД на таблицу навесил тригер который удаляет дочерние записи как бороться с проблемой? ... |
| 01.07.2007, 22:03 |
Удалять таблицы в нужном порядке ( при условии что в датасете есть каскады, а в базе нет). Удалять сначала дочернюю, потом материнскую записи...+ осторожнее с идентити (если она есть опять же) ... |
| 02.07.2007, 10:04 |
DecardУдалять таблицы в нужном порядке ( при условии что в датасете есть каскады, а в базе нет). Удалять сначала дочернюю, потом материнскую записи...+ осторожнее с идентити (если она есть опять же) в датасете каскад есть, в базе его и быть не могет потому как рекурсия, делал так как вы говорите в хп удалял сначала дочерние потом родительские таже фигня. скорее всего адаптер с ума сходит потому что rowsaffected возращает другое значение, а с идентити - что за грабли? ... |
| 02.07.2007, 11:15 |
NoiRe скорее всего адаптер с ума сходит потому что rowsaffected возращает другое значение, а с идентити - что за грабли? Если в базе идентити надо возвращать ID клиенту при каждой записи. А именно добавлять в Insert запрос адаптера что-то вроде "select @Id = @@IDENTITY". Это раз. Второе рекомендуеться в датасетет на клиенте ставить Step автогенерации в -1, чтобы ключи на клиенте отличлись от ключей сервера...ну и соответвенно правильный порядок обновления таблиц. Прямой при получении и обратный при удалении. ... |
| 02.07.2007, 13:23 |
Decard NoiRe скорее всего адаптер с ума сходит потому что rowsaffected возращает другое значение, а с идентити - что за грабли? Если в базе идентити надо возвращать ID клиенту при каждой записи. А именно добавлять в Insert запрос адаптера что-то вроде "select @Id = @@IDENTITY". Это раз. Второе рекомендуеться в датасетет на клиенте ставить Step автогенерации в -1, чтобы ключи на клиенте отличлись от ключей сервера...ну и соответвенно правильный порядок обновления таблиц. Прямой при получении и обратный при удалении. гых ето понятно, update работает ннормуль при delete траблы ... |
| 02.07.2007, 14:40 |
NoiRe гых ето понятно, update работает ннормуль при delete траблы Траблы при удалении часто бывают как раз от несовпадения ключей в базе и на клиенте. Смоделируйте ситуацию с возникновением "ямы" в базе и посмотрите. 1. Запустите приложение. создайте запись и сохраните её в базу. 2. Удалите запись. 3. Перезапустите приложение. Создайте запись. и попробйте удалить. если не выходит..значит дело в несовпадении ключей. ... |
| 02.07.2007, 15:15 |
Decard NoiRe гых ето понятно, update работает ннормуль при delete траблы Траблы при удалении часто бывают как раз от несовпадения ключей в базе и на клиенте. Смоделируйте ситуацию с возникновением "ямы" в базе и посмотрите. 1. Запустите приложение. создайте запись и сохраните её в базу. 2. Удалите запись. 3. Перезапустите приложение. Создайте запись. и попробйте удалить. если не выходит..значит дело в несовпадении ключей. ок попробую ... |
| 02.07.2007, 15:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1352720]: |
59ms |
44ms |
| others: | 200ms |
| total: | 340ms |
