это просто ужасно - использование конструкторов DataTable
Подскажите, разве это так и было задумано? Создаю проект на VB.NET 2005 Добавляю визардом там таблицы и запросы из базы (делаются автоматом адаптеры и куча других классов), делаю форму, там грид, в источнике данных для грида использую созданные адаптеры. После этого: строка подключения для этого всего железно берётся из настроек приложения для всех адаптеров, при изменении вручную на любое другое выражение после малейшей перестройки датасета в визарде это всё нужно опять вручную переправлять. Тоже касается любых других изменений кода, которые я ввожу вручную. При редактировании датасета из визарда запросто могут отвалиться формы с гридами - редактор пишет кучу ошибок и варнингов (сотни), которые (иногда) лечатся ребилдом, иногда достаточно закрыть окно с датасетом, а иногда и вообще не лечатся - приходится форму переделывать с нуля. Например, редактор формы начинает писать The variable 'ДатаАнкетDataGridViewTextBoxColumn' is either undeclared or was never assigned. Hide Edit at System.ComponentModel.Design.Serialization.CodeDomSerializerBase.Error(IDesignerSerializationManager manager, String exceptionText, String helpLink) at System.ComponentModel.Design.Serialization.CodeDomSerializerBase.DeserializeExpression(IDesignerSerializationManager manager, String name, CodeExpression expression) at System.ComponentModel.Design.Serialization.CodeDomSerializerBase.DeserializeAssignStatement(IDesignerSerializationManager manager, CodeAssignStatement statement) at System.ComponentModel.Design.Serialization.CodeDomSerializerBase.DeserializeStatement(IDesignerSerializationManager manager, CodeStatement statement) и тд и тп Кстати, я заметил, что если, к примеру, сервер, где это всё лежало, сменился, то уже визардом особо править и обновлять таблички не получается - он всё равно в редакторе оправшивает старый сервер и править это нужно чуть ли не в XML. Это просто ужас какой-то! Как вообще люди поступают? пишут все эти классы дататейблов и тд самостоятельно? Зачем и кому нужны ключи между таблицами, которые мало того, что в базе данных, ещё в приложении отслеживаются? ... |
| 04.07.2007, 17:28 |
авторКак вообще люди поступают? пишут все эти классы дататейблов и тд самостоятельно? Я да. Сам. Недавно опросил все известные мне форумы, как раз с вопросом как динамически менять ConnectionString, который един "...для всех адаптеров" - ответ либо не существует, либо храниться гуру, как великая тайна... Еще великий и могучий Д.Сеппа рекомендовал работать ручками, если охота получить высокопроизводительное приложение. ... |
| 05.07.2007, 09:46 |
Витал авторКак вообще люди поступают? пишут все эти классы дататейблов и тд самостоятельно? Я да. Сам. Недавно опросил все известные мне форумы, как раз с вопросом как динамически менять ConnectionString, который един "...для всех адаптеров" - ответ либо не существует, либо храниться гуру, как великая тайна... Еще великий и могучий Д.Сеппа рекомендовал работать ручками, если охота получить высокопроизводительное приложение. Да нормально все. Просто сначала всю туфту (адаптеры и т.д) удалите на форме, а потом на дизайнере Датасет. Для некоторых веще никто не мешает объявить internal. Тем боле в одном или нескольких местах. :) ... |
| 05.07.2007, 15:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1352714]: |
80ms |
39ms |
| others: | 242ms |
| total: | 397ms |
