необходимо произвести изменение БД через DataAdapter
Код: plaintext Всем программистам привет! Respect! В общем столкнулся с проблемкой, связанной с обновлением базы данных через DataAdapter. В общем суть такая, первоначально выкачиваю данные через DataReader, затем создаю программно DataTable и DataSet. Затем заполняю программно объект DataTable и добавляю DataTable в Dataset. Сейчас необходимо произвести изменение БД через DataAdapter. Пишу так, и постоянно вылетает одна и та же ошибка : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Подскажите как быть то? Буду очень признателен. P.S. стал копать в сторону сопоставления TableMappings. ... |
| 18.07.2007, 19:07 |
Код: plaintext ... |
| 18.07.2007, 19:08 |
Код: plaintext по данной технологии( закачка через DataReader, вставка через DataAdapter ) решение не нашел поэтому замутил два варианта, т е получил то что необходимо используя либо DataReader для закачки, а для вставки просто SQLCommand или полностью использовать несвязный/отсоединненый уровень через Adapter, но остановился на первом, т к более оказался понятен( хотя по скорости явно уступает второму ). Top close. ... |
| 20.07.2007, 23:24 |
для внескний изменений Update содержит такие свойства: UpdateCommand.insertCommand UpdateCommand.deleteCommand UpdateCommand.UpdateComand пример: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. ... |
| 21.07.2007, 13:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1352689]: |
58ms |
42ms |
| others: | 198ms |
| total: | 352ms |
