Помогите с записю новой записи в базу данных : много столбцов
Есть таблица, в ней около 100 (ста) столбцов. Хочу добавить новую запись через DataAdapter.insertCommand Обычно я делаю через DataAdapter : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. но как писать, если столбцов так много (больше 100)? ... |
| 25.07.2007, 19:14 |
lCommandBuilder не подойдет? ... |
| 25.07.2007, 19:19 |
Ругается: "Dynamic SQL generation is not supported by against multible base tables." Хотя я использую данные тока из одного запроса (в моём случае с "qry_clients"), который, правда берёт данные с нескольких таблиц ... |
| 25.07.2007, 20:58 |
StrassebahnРугается: "Dynamic SQL generation is not supported by against multible base tables ." Strassebahn берёт данные с нескольких таблиц ... |
| 26.07.2007, 11:08 |
Dataadapter создаётся на основе одного запроса (присутствует первичный ключ) SRC] OdbcDataAdapter da = new OdbcDataAdapter("SELECT * FROM qry_myqeury", my conn) [/SRC] ... |
| 27.07.2007, 07:28 |
Dataadapter создаётся на основе одного запроса (присутствует первичный ключ) Код: plaintext 1. ... |
| 27.07.2007, 07:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1352682]: |
57ms |
42ms |
| others: | 228ms |
| total: | 367ms |
