запись blob в базу Access
Стоит задача загрузить данные из DataTable в базу Access, при этом одно из полей таблицы blob. При вызове Update у DataAdapter, возникает ошибка: Ошибка синтаксиса в инструкции INSERT INTO. InsertCommand у DataAdapter сгенерирован с помощью DbCommandBuilder.GetInsertCommand(). Спецы, помогите!!! ... |
| 09.08.2007, 08:46 |
Покажите инструкцию. ... |
| 09.08.2007, 09:00 |
CommandBuilder сгенерировал вот такую: Код: plaintext 1. VGIS это поле blob ... |
| 09.08.2007, 09:07 |
Может я и неправ... какое-то из имен полей - ключевое слово. поставьте имена полей в каоты - [] или "" не помню. ... |
| 09.08.2007, 11:08 |
Попробовал. Теперь выдается ошибка: Отсутствует значение для одного или нескольких требуемых параметров. Хотя для всех обязательных полей значения есть. Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 09.08.2007, 12:12 |
Сделайте простой тест. Заполните ручками коллекцию параметров для этой комманды и попробуйте её выполнить. ... |
| 09.08.2007, 12:16 |
Код: plaintext buserСделайте простой тест. Заполните ручками коллекцию параметров для этой комманды и попробуйте её выполнить. кста, хороший совет. Старайтесь сложные вещи моделировать простыми примерами:). ... |
| 09.08.2007, 13:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1352666]: |
65ms |
56ms |
| others: | 204ms |
| total: | 374ms |
