Не работает SELECT COUNT (*)...
Нужно подсчитать количество записей в таблице за последнии 3 дня, предположительно это выгледит так: авторSELECT COUNT (*) FROM [ИНТЕРНЕТ Заказы] WHERE [Дата] >= dateadd(day, -3, getdate()) но скрипт не работает...возникает следующая ошибка: автор"The wizard detected the following problems when configuring the TableAdapter: "Fill": Details: Generated SELECT statement. Failed to get schema for this query." И еще один вопрос после того как скрип будет выполнен, где будет храниться искомое число? ... |
| 28.08.2007, 14:12 |
прикольно - для получения скалярного значения использовать adapter.Fill . ... |
| 28.08.2007, 14:38 |
А что нужно использовать и где это написать?) ... |
| 28.08.2007, 14:48 |
используйет метод ExecuteScalar команды. ... |
| 28.08.2007, 14:48 |
авторгде это написать про забор тут уже было ... |
| 28.08.2007, 14:49 |
Если убрать нижнюю строку то находятся количество строк!Но в последней строке условие..может оно криво написано? и adapter.Fill тут не причем? ... |
| 28.08.2007, 15:27 |
ExecuteScalar кстати туже самую ошибку выдает ... |
| 28.08.2007, 15:35 |
авторExecuteScalar кстати туже самую ошибку выдает такую? авторThe wizard detected the following problems when configuring the TableAdapter: ... |
| 28.08.2007, 15:54 |
да ... |
| 28.08.2007, 16:05 |
мда. покажите код. ... |
| 28.08.2007, 16:08 |
Я работаю в Visual Web Developer Создаю DataSet (.xds) подключаю конфиг БД Через TableAdapter Configuration Wizard добавляю SELECT COUNT (*) as total FROM [ИНТЕРНЕТ Заказы] Каунт все считает! В переменную тотал записывается число записей. Но если я ставлю условие то возникает ошибка: The wizard detected the following problems when configuring the TableAdapter: Просто если писать весь код, то он там очень громоздкий генирируется. ... |
| 28.08.2007, 16:19 |
вот, сделал другое условие НЕ с полем дата, счетчик работает, похоже проблема в: авторWHERE [Дата] >= dateadd(day, -3, getdate()) Наверно ошибка в синтаксите, нужное условие: "За последнии 3 дня"...как же это записать ... |
| 28.08.2007, 16:28 |
авторгенирируется ну фу млин. че, так трудно написать что-то вроде: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 28.08.2007, 16:31 |
а [Дата] - DateTime? ... |
| 28.08.2007, 16:32 |
да, DateTime ... |
| 28.08.2007, 16:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1352648]: |
92ms |
59ms |
| others: | 239ms |
| total: | 438ms |
