DataGridView + mdb файл
Вот здесь решали идентичный вопрос, и решили его. www.gotdotnet.ru/Forums/VS2005/307690.aspx У меня такая же проблема, но ничего не помагает :( Может у меня файл mdb глючный??? ... |
| 24.12.2006, 05:38 |
У меня типизирований TableAdapter, все делаю в Дизайнере. А именно: кидаю на форму мою ДатаТейбл, автоматически генерируется DataGridView, BindingSource, BindingNavigator, TableAdapter и DataSet. Савмое главное, что в DataSet записуются новые значения, а TableAdapter не делает свой Апдейт... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. Заметил еще вот такое: ... |
| 24.12.2006, 15:36 |
Не стоит галочка на Reflesh the Data Table... Включить ее не получается... Что делать? Мыло и шнурки??? ... |
| 24.12.2006, 15:40 |
Super_p У меня такая же проблема, но ничего не помагает :( Может у меня файл mdb глючный??? в чем вопрос? Код: plaintext Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 24.12.2006, 16:10 |
Sa в чем вопрос? Извените :) Кидаю на форму DataGridView, в режиме конструктора указываю источник данных (готовую таблицу, созданную в Access), потом пытаюсь занести данные в файл и... оплля, изменения в DataGrid отображаются, заносятся в DataSet, а вот в файле они не сохраняются.... Короче не работает TableAdapter.Update() ... |
| 24.12.2006, 16:40 |
Insert тоже не работает: INSERT INTO `Область` (`Обласний центр`, `ПІБ губернатора`, `Кількість районів`, `Площа`, `Назва області`, `Кількість населення`) VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?) adapter.InsertRow(row.Обласний_центр, row.ПІБ_губернатора, row.Кількість_районів, row.Площа, row.Назва_області, row.Кількість_населення); Но!!! Мой запрос TableAdapter.InsertRow() в Query Builder на Execute Query все таки ВСТАВЛЯЕТ новую строку в базу!!! Короче, я так уже запутался, что тошнит уже... ... |
| 24.12.2006, 17:26 |
Super_p потом пытаюсь занести данные в файл и... оплля, изменения в DataGrid отображаются, заносятся в DataSet, а вот в файле они не сохраняются.... какие изменения, и что за файл? предагаю сделать тестовый пример, разработайте небольшую бд на access. прикрепите сюда mdb файл. и точно распишите что вы хотите получить в результате. Код: plaintext Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 24.12.2006, 19:20 |
Ну вот создал другую базу в Access, в Server Explorer создал новое подключение Data Connection к моему файлу TempDB.mdb, потом сoздал DataSet и перетянул туда мою таблицу из Server Explorer-а. Создал форму и кинул туда мою таблицу из окна Data Sources - автоматически сгенерировались tempDBDataSet, aviaportBindingSource, aviaportTableAdapter, aviaportBindingNavigator и aviaportDataGridView. Запускаю - заполняю данные, нажимаю на кнопку Save Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Данные добавляются в мою ДатаСет, но в сам файл TempDB.mdb НЕ ДОБАВЛЯЮТСЯ!!! ... |
| 24.12.2006, 21:09 |
мой файл mdb ... |
| 24.12.2006, 21:16 |
Пересоздай проект и когда появится окно с предложением скопировать файл данных в проект, ответь – НЕТ. И все будет работать. Если хочешь глубже “распахать” разницу между ДА и НЕТ, то, как написано - жми F1. ... |
| 25.12.2006, 00:39 |
-)Пересоздай проект и когда появится окно с предложением скопировать файл данных в проект, ответь – НЕТ. И все будет работать. Если хочешь глубже “распахать” разницу между ДА и НЕТ, то, как написано - жми F1. Что я могу сказать??? КАПЕЦ!!! Во я дурак, а говорили же - учи английский :) Спасибо тебе, pooj! Кто как не начальник может дать верный совет :) ... |
| 26.12.2006, 19:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1352643]: |
59ms |
41ms |
| others: | 204ms |
| total: | 344ms |
