Как сохранить на диск с помощью SaveFileDialog данных типа BLOB из ADO.NET и Microsoft Vis
Как сохранить на диск с помощью SaveFileDialog данных типа BLOB из ADO.NET и Microsoft Visual Basic .NET ? ... |
| 13.09.2007, 10:56 |
| 13.09.2007, 11:02 |
у меня такая ситуация. форма состоит из ComboBox, две кнопки и три TextBox-a. в форме связ между таблицами идет один ко многим т.е основная таблица у меня RS а связанная Files.Таблицы Files имеет четыре поле 1-file_ID 2-file_Name 3-file_file и 4-rs_ID (для связывания с основным таблицой RS код формы: Imports System.Data.SqlClient Imports System.IO -------------------------------------------------------------------------------------------- Public Class formAdd_Files Private Sub RSBindingNavigatorSaveItem_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles RSBindingNavigatorSaveItem.Click Me.FilesTableAdapter.Update(Me.R__SDataSet.Files) 'TODO: This line of code loads data into the 'R__SDataSet.RS' table. You can move, or remove it, as needed. Me.RSTableAdapter.Update(Me.R__SDataSet.RS) End Sub Private Sub formAdd_Files_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load 'TODO: This line of code loads data into the 'R__SDataSet.Files' table. You can move, or remove it, as needed. Me.FilesTableAdapter.Fill(Me.R__SDataSet.Files) 'TODO: This line of code loads data into the 'R__SDataSet.RS' table. You can move, or remove it, as needed. Me.RSTableAdapter.Fill(Me.R__SDataSet.RS) End Sub --------------------------------------------------------------------------------------------- Private Sub Сохранить файл_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles ToolStripButton1.Click Dim con As New SqlConnection _ ("Server=IGD-ENGEENIER;uid=sa;pwd=;database=R__S") Dim da As New SqlDataAdapter _ ("Select * From Files", con) Dim MyCB As SqlCommandBuilder = New SqlCommandBuilder(da) Dim ds As New DataSet() Dim openFileDialog1 As New OpenFileDialog() da.MissingSchemaAction = MissingSchemaAction.AddWithKey openFileDialog1.ShowDialog() Dim fs As New FileStream _ (openFileDialog1.FileName, FileMode.OpenOrCreate, _ FileAccess.Read) Dim MyData(fs.Length) As Byte fs.Read(MyData, 0, fs.Length) fs.Close() con.Open() da.Fill(ds, "Files") Dim myRow As DataRow myRow = ds.Tables("Files").NewRow() 'myRow("file_ID") = File_IDTextBox.Text myRow("rs_ID") = Rs_IDTextBox.Text myRow("file_Name") = File_NameTextBox.Text myRow("file_file") = MyData ds.Tables("Files").Rows.Add(myRow) da.Update(ds, "Files") fs = Nothing MyCB = Nothing ds = Nothing da = Nothing con.Close() con = Nothing MsgBox("Image saved to database") End Sub ----------------------------------------------------------------------------------------- Private Sub Загрузить файл_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles ToolStripButton2.Click Dim con As New SqlConnection _ ("Server=IGD-ENGEENIER;uid=sa;pwd=;database=R__S") Dim da As New SqlDataAdapter _ ("Select * From Files", con) Dim MyCB As SqlCommandBuilder = New SqlCommandBuilder(da) Dim ds As New DataSet() Dim saveFileDialog1 As New SaveFileDialog() con.Open() da.Fill(ds, "Files") Dim myRow As DataRow myRow = ds.Tables("Files").Rows(0) Dim MyData() As Byte MyData = myRow("file_file") Dim K As Long K = UBound(MyData) ????????????здес у меня проблемы???????????? Dim fs As New FileStream _ (saveFileDialog1.FileName, FileMode.OpenOrCreate, _ FileAccess.Write) ???????????????????????????????????????????????????????? fs.Write(MyData, 0, K) fs.Close() fs = Nothing MyCB = Nothing ds = Nothing da = Nothing con.Close() con = Nothing MsgBox("Image retrieved") End Sub End Class ... |
| 13.09.2007, 11:50 |
| 13.09.2007, 11:51 |
заело? ... |
| 13.09.2007, 12:19 |
Как это понять? ... |
| 13.09.2007, 13:07 |
| 13.09.2007, 13:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1352624]: |
103ms |
45ms |
| others: | 253ms |
| total: | 447ms |
