Синхронизация с БД и автоинкременетные поля
Здравствуйте! По идеологии ADO.NET постоянный коннект с таксказать источником данных не катит. Это хорошо (для моей текущей задачи), но как быть с уникальными автоинкременентными полями и их значениями? Например в сети с БД работают 3 десктопа и бук, каждый читает часть данных из БД в dataset а изменив/добавив обновляют базу на сервере (бук ваще может неделю дома работать со своими данными в dataset). В dataset жа таблицы между собой тоже отношениями связаны... как все это разрулить при обновлении БД на сервере. Вот так запутано объяснил. ... |
| 13.09.2007, 07:18 |
Если в датасете прописаны внешние ключи + каскадное изменение, то нет проблем. Главное, первой сохранять таблицу (DataAdapter.Update(Mytable)) на стороне 1, а потом - многие. БД вместо датасетовских сгенерирует свои ключи, которые каскадно изменяться в подчиненных таблицах при апдейте главной. ... |
| 13.09.2007, 08:39 |
Витал.... БД вместо датасетовских сгенерирует свои ключи, которые каскадно изменяться в подчиненных таблицах при апдейте главной. Это меня больше всего и беспокоило-спасибо успокоили :) а то я только вчера с ado.net начал разбираться. ... |
| 13.09.2007, 08:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1352617]: |
39ms |
42ms |
| others: | 229ms |
| total: | 353ms |
