Опять таки DataGridView
Почитал форум, не нашел все-таки точного овтета на вопрос. На формочке лежит DataGridView. Он отображает данные 1-й таблицы. Данные получает таким образом dataGridView1.DataSource = Prep.PrepsTable; тип Prep.PrepsTable - DataTable. Prep.PrepsTable это точная копия таблицы Preps из DataSource, куда загружены все данные. Когда происходит добавление данных в БД (MS SQL2000), то в Prep.PrepsTable помещается строка в которой заполенны все поля, кроме поля первичного ключа. При помощи PrepsAdapter.Update(PrepsTable); происходит добавление данных в БД и она сама создает первичный ключ, но в PrepsTable поле первичного ключа остается не заполенным и теперь в DataGridView1 после перезагрузки данных из PrepsTable поля первичного ключа будут пустые. Вопрос 1. Чтобы отображались все данные, как обновить PrepsTable? Если я занова запущу метод PrepsAdapter.Fill(ds, "Preps"); то в таблице Preps дополнительно к предыдущим данным прибавиться данные таблицы. Может DataReader'ом ? Или очищать полностью таблицу и перезагружать? 2. Лучше работать с данными вида DataTable или напрямую с DataSet? ... |
| 23.09.2007, 15:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1352611]: |
33ms |
| others: | 208ms |
| total: | 288ms |
