Debug или Release, какая на фиг разница?
Народ, не верю глазам своим! Эта VS2005 и так достала своей удолбанной работой с потоками, так ещё и это: Обычный код Код: plaintext вываливается с ошибкой: Код: plaintext 1. 2. 3. Причём в Debug режиме всё отрабатывает на ура, а в Release - вываливается с вышеупомянутой гадостью. Коннекчусь на локальный экземпляр MSSQL2000. Ну ладно бы валилась в обоих режимах, но так-то почему??? В VS2003 такого отстоя никогда не видел. Как бороться-то? ... |
| 29.09.2007, 00:14 |
sposadНарод, не верю глазам своим! Эта VS2005 и так достала своей удолбанной работой с потоками, так ещё и это: Обычный код Код: plaintext вываливается с ошибкой: Код: plaintext 1. 2. 3. Причём в Debug режиме всё отрабатывает на ура, а в Release - вываливается с вышеупомянутой гадостью. Коннекчусь на локальный экземпляр MSSQL2000. Ну ладно бы валилась в обоих режимах, но так-то почему??? В VS2003 такого отстоя никогда не видел. Как бороться-то? Апп конфиги смотрите. ... |
| 29.09.2007, 02:44 |
такая же ошибка была, исправил изменением имени сервера с "domain/srvname" на ".\srvname", локальный sql 2005 express, причем другая прога (fw1.1) работала без проблем... ... |
| 29.09.2007, 02:55 |
Я очень сильно предполагаю, что в DEBUG-моде коннект происходит к локальной базе через Shared Memory, а в RELEASE - по-честному через TCP/IP, либо иные интерфейсы кроме Shared Memory. Смотри SQL Manager-ом включен ли у тебя TCP/IP для доступа к твоему серверу. ... |
| 29.09.2007, 06:17 |
Сорри, не заметил, что у тебя указан Named Pipes в ошибке. Так на него и смотри. По-умолчанию для MSDE и SQLExpress все интерфейсы кроме Shared Memory выключены. ... |
| 29.09.2007, 06:19 |
Спасибо, сейчас попробую всё по очереди ... |
| 29.09.2007, 19:28 |
вроде есть всё. Сервер действительно MSDE, но и TCP и NP есть, или я не про то? ... |
| 29.09.2007, 19:53 |
Сахават ЮсифовАпп конфиги смотрите. вот апп конфиг: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. ... |
| 29.09.2007, 20:08 |
sposad Сахават ЮсифовАпп конфиги смотрите. вот апп конфиг: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. думал тут дело, они могут быть разными в дебаг и релиз :) ... |
| 29.09.2007, 23:46 |
<connectionStrings /> ... |
| 29.09.2007, 23:46 |
Сахават Юсифов<connectionStrings /> connectionString одинаковый в любом случае, так как цепляется из рядом лежащего текстового файла при загрузке приложения ... ... |
| 30.09.2007, 00:10 |
sposad Сахават Юсифов<connectionStrings /> connectionString одинаковый в любом случае, так как цепляется из рядом лежащего текстового файла при загрузке приложения ... да вот неодинаковый нифига, оказывается Ну, млин, кто мог подумать, что GetCurrentDirectory у vs2005 в debug и release разный?! Да ещё то, что по обоим путям будут лежать файлы с одинаковыми названиями, но с разными строками подключения?! Вобщем вопрос снят и он оказался из разряда "дело было не в бобине - раздолбай сидел в кабине", хотя и vs2005 не понимаю чем лучше 2003, пока кроме развитого и нах ненужного мастера иных преимуществ не видно ... всем спасибо, сорри:) ... |
| 30.09.2007, 12:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1352594]: |
46ms |
41ms |
| others: | 248ms |
| total: | 368ms |
