gridview в formview и datasource c явной декларацией
Здравствуйте господа! Есть небольшой вопрос, может кто сталкивался: Есть Formview with objectdatasource as datasource. В Formview есть gridview с объявлением источника данных таким образом: Код: plaintext 1. 2. При этом exb при объявлении в классе дата соурс выглядит так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Дата биндинг проходит нормально, но когда я хочу обратиться к datatable exb таким образом: TC - DataObjectTypeName класс Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. на выходе получаю ошибку: Код: plaintext 1. Object Data Source выглядит так: Код: plaintext 1. 2. 3. Наверное я что то не так делаю? Направьте на путь истинный плз :)) ... |
| 09.10.2007, 22:17 |
Брейк поинты не пытались поставить? dr["Active"] - ???? ... |
| 10.10.2007, 10:49 |
И снова здравствуйте! С брейкпоинтами проблема - на удаленном сервере разработки не установлены тулзы для удаленной отладки :( Вообще мне кажется я хочу невозможного (как стало понятно позднее). Gridview, к которому указывается datasource имеет 2 колонки: 1 с чекбоксами, другая со значениями. Я, наивно полагая, что набиндив дататэйбл из objectdatasource получу двустороннее связывание (поменяв чекбоксы в гридвью получу изменения в datatable), однако, видимо, это невозможно. Тогда можно немного поменять задачу: как наиболее правильно и просто передать либо весь gridview в метод для сохранения изменений, либо отразить изменения в gridview datasource по нажатию OK в formview? Всем merci за внимание. :) ... |
| 10.10.2007, 11:30 |
Код: plaintext 1. Это попытка посмотреть состояние столбца "Active" в каждой колонке datatable, oн булевый и биндится к чекбоксу в gridview. ... |
| 10.10.2007, 11:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1352582]: |
79ms |
34ms |
| others: | 241ms |
| total: | 404ms |
