Форумы / ADO.NET, LINQ, Entity Framework, NHibernate, DAL, ORM [игнор отключен] [закрыт для гостей] / BeginInit
3 сообщений из 3, страница 1 из 1
BeginInit
    #34876886
Дмитрий16
Код: plaintext
1.
2.
3.
 Me.ADOTESTDataSet.BeginInit()
 Me.TblMasterTableAdapter.Fill(Me.ADOTESTDataSet.tblMaster)
 Me.TblDetailTableAdapter.Fill(Me.ADOTESTDataSet.tblDetail)
 Me.ADOTESTDataSet.EndInit()
Насколько я понимаю, BeginInit отключает все проверки до поной инициализации объекта Dataset.
Однко если поменять 2 и 3 строку местами (сперва попытаться загрузить таблицу Detail) то полчаем ошибку
System.Data.ConstraintException was unhandled
Message="Не удалось включить ограничения. По меньшей мере одна строка содержит значение, нарушающее ограничения по определенности значений, уникальности или внешним ключам."
Что посоветуете (кроме изменения последоватеьности загрузки) ?
BeginInit
    #34876912
Думающий
Дмитрий16
Это с чего вы взяли?
авторRemarks
The Visual Studio .NET design environment uses this method to start the initialization of a component that is used on a form or used by another component. The EndInit method ends the initialization. Using the BeginInit and EndInit methods prevents the control from being used before it is fully initialized.
BeginInit
    #34876937
Дмитрий16
Думающий Дмитрий16
авторRemarks
Дошло.
Надо так:
Me.ADOTESTDataSet.EnforceConstraints = False
Me.ADOTESTDataSet.EnforceConstraints = True
