Просмотр значений содержащихся в удаленной из DataTable строки
Добрый день. Меня интересует, как можно просмотреть значения содержащиеся в удаленной из DataTable строки? Т.е. если я удалю строку с ID = 3, а затем напишу DataRow[] rws = dt.Select("ID = 3","", DataViewRowState.Deleted); то строка отберется, но код int i = (int)rws[0]["ID"]; выдаст "Deleted row information cannot be accessed through the row.", при этом попытка взять оригинальную версию строки DataRow[] rws = dt.Select("ID = 3","", DataViewRowState.OriginalRows); так же ничего не дает. Заранее спасибо. ... |
| 26.11.2007, 14:52 |
где-то как-то так: Код: plaintext 1. "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 26.11.2007, 16:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1352526]: |
48ms |
31ms |
| others: | 226ms |
| total: | 349ms |
