настройка локали
Таблица DataGrid1 на форме отображает таблицу из informix-а: strConnect = "Provider=Ifxoledbc.2;Password=pass;User ID=used;Data Source=nt@loc_net;Persist Security Info=true;" connect = New OleDbConnection(strConnect) adapter = New OleDbDataAdapter() adapter.SelectCommand = New OleDbCommand() adapter.SelectCommand.CommandText = "SELECT * FROM table" adapter.SelectCommand.Connection = connect Dim ds As New Data.DataSet() Dim tb As New Data.DataTable("table") adapter.Fill(tb) ds.Tables.Add(tb) Me.DataGrid1.DataSource = tb всё бы ничего, да проблема с локалями, вместо русского в таблице на форме абракадабра. В настройках драйвера ODBC для базы настройки такие:"cloc=RU_ru.cp1251;dloc=ru_RU.57382". Если не трудно...подскажите как с этим бороться? ... |
| 26.11.2007, 15:01 |
настройка локали
Provider=Ifxoledbc.2;....;Client_locale=ru_RU.1251; А использование oledb оно принципиальное? В последних версиях клиента информикс есть native .net provider http://www.ibm.com/developerworks/db2/library/techarticle/dm-0510durity/ Но лучше всего работает ms odbc dataprovider -> ibm odbc http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=115180&hl=net#887637 ... |
| 26.11.2007, 17:52 |
настройка локали
Первая строка к сожалению ничего не изменила, тем не менее БОЛЬШОЕ СПАСИБО...особенно за ссылки... ... |
| 27.11.2007, 10:48 |
настройка локали
Попробовал через odbc...все получилось. Еще раз спасибо... ... |
| 27.11.2007, 11:42 |
настройка локали
ferrymanПервая строка к сожалению ничего не изменила, тем не менее БОЛЬШОЕ СПАСИБО...особенно за ссылки...Наверно ifxoledb тупой ему и дибилокейл нужен: ...,Client_locale=ru_RU.1251;DB_LOCALE=u_RU.57382,... ... |
| 27.11.2007, 12:35 |
настройка локали
ferrymanПопробовал через odbc...все получилось. Еще раз спасибо...Мне он тоже очень нравится и пуллинг работает у odbc драйвера на отлично. Теоретически нативный .нет провайдер должен быть быстрее моста через odbc, но криворукие индусы, млин :(. ... |
| 27.11.2007, 12:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1352523]: |
56ms |
40ms |
| others: | 248ms |
| total: | 396ms |
