Изменеие и добавление данных через DataSet
Товарищи имеется VS 2005 + C# + MS SQL 2000. Допустим в DataSet забирается результат запроса Select * from TABLE1. Могу ли я изменив данные в DataSet прямо из него зафиксировать изменения в БД. И можно ли добавив строку в DataSet зафиксировать новую строку в БД. Заранее благодарю!!! ... |
| 04.10.2007, 14:30 |
Товарищ, а книги читать не пробовали? ... |
| 04.10.2007, 14:57 |
Дмитрий ОрловТоварищи имеется VS 2005 + C# + MS SQL 2000. Допустим в DataSet забирается результат запроса Select * from TABLE1. Могу ли я изменив данные в DataSet прямо из него зафиксировать изменения в БД. И можно ли добавив строку в DataSet зафиксировать новую строку в БД. Заранее благодарю!!! Ну вот например, если по простому, то добавляем данные: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. И сохраняем Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Только Адаптер создайте, автоматом. ... |
| 04.10.2007, 17:20 |
SharicТоварищ, а книги читать не пробовали? если нечего сказать , лучше не портить топик... ... |
| 04.10.2007, 19:13 |
to Остап Ибрагимович а сохраниять изминения аналогично ? ... |
| 04.10.2007, 19:15 |
Дмитрий Орлов to Остап Ибрагимович а сохраниять изминения аналогично ? я просто указал две функции, первая может добавлять данные в ДатаСет, а вторая функция сохраняет изменения. З.Ы. Вот вы и отталкивайтесь от примера. ... |
| 04.10.2007, 19:25 |
Остап Ибрагимович Дмитрий Орлов to Остап Ибрагимович а сохраниять изминения аналогично ? я просто указал две функции, первая может добавлять данные в ДатаСет, а вторая функция сохраняет изменения. З.Ы. Вот вы и отталкивайтесь от примера. Подобная проблема. Если можно, уточните как создать DataAdapter автоматом. ... |
| 27.11.2007, 16:33 |
авторЕсли можно, уточните как создать DataAdapter автоматом уточняю. берете автомат, например, Калашникова, но в принципе, модель автомата не должна повлиять на тип адаптера, подходите к кому-то, например к Остап Ибрагимовичу, тыкаете в него автоматом и говорите - у ну быстро мне создал адаптер! опа - адаптер создан. а если серьезно, что вы имеете в виду под "автоматом"? ... |
| 27.11.2007, 18:58 |
oll87 Остап Ибрагимович Дмитрий Орлов to Остап Ибрагимович а сохраниять изминения аналогично ? я просто указал две функции, первая может добавлять данные в ДатаСет, а вторая функция сохраняет изменения. З.Ы. Вот вы и отталкивайтесь от примера. Подобная проблема. Если можно, уточните как создать DataAdapter автоматом. Если VS 2005, то тащим на форму DataGridView, в правом верхнем углу грида есть квадратик со стрелочкой - щелкаем по нему, в списке, если еще нет, выбираем добавить источник данных, шагаем за мастером - в конце появляются пулеметом созданные и датасет и адаптер и биндингСсурсом... ;о)) ... |
| 28.11.2007, 17:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1352519]: |
79ms |
57ms |
| others: | 213ms |
| total: | 399ms |
