Не обрабатывается запрос
Добрый день. .NET 2.0 + SP1,VS2005 TS,Oracle10. В качестве провайдера использую .NET Framework Data Provider for Oracle Есть запрс: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Он нормально отрабатывает в SQL+, а так же нормально отрабатывает в TableAdapter. При попытке добавить колонки к адаптеру выводит ошибку(см файл). Не могу понять в чем дело. Помогите, пожалуйста. С уважением,Владимир ... |
| 29.11.2007, 11:14 |
Простите, а это что такое? Код: plaintext ... |
| 29.11.2007, 12:12 |
ДумающийПростите, а это что такое? Код: plaintext Это параметры, которые передаются в запрос перед его выполнением. Что-то не так с ними? ... |
| 29.11.2007, 12:15 |
без них работает или нет? ... |
| 29.11.2007, 12:19 |
Думающийбез них работает или нет? Та же самая ошибка ... |
| 29.11.2007, 12:24 |
Владимирррр Думающийбез них работает или нет? Та же самая ошибка Хм,ну как вариант упростить запрос до безобразия и попробовать добавить столбце. Я так понимаю создание адаптера проходит бес проблем, проблемы только если добавлять столбец, да? ... |
| 29.11.2007, 12:26 |
ДумающийХм,ну как вариант упростить запрос до безобразия и попробовать добавить столбце. Я так понимаю создание адаптера проходит бес проблем, проблемы только если добавлять столбец, да? Да. Пролемы при добавлении столбцов. А упрощать уже некуда.... И так уже упрощен... ... |
| 29.11.2007, 12:30 |
4 таблицы, помоему можно всеже упростить до 1 хотябы) и потестить. ... |
| 29.11.2007, 12:33 |
Думающий4 таблицы, помоему можно всеже упростить до 1 хотябы) и потестить. По одной все выбирается и столбцы отображаются нормально. ... |
| 29.11.2007, 12:37 |
Все, решил проблему. Из Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Все ОК. ... |
| 29.11.2007, 12:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1352516]: |
67ms |
58ms |
| others: | 217ms |
| total: | 389ms |
