Не втыкается запись в таблицу MS Access
Запрос примерно такого вида: Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Есть еще один нюанс в самом акцессе запрос отрабатывает нормально только когда в таблице нет записей вообще, когда есть хотя бы одна запись выдает, то, что изображено на картинке внизу, при том, что в таблице вообще нет ограничений на непустоту и на укниальность полей и праймери кея нети если нажать "Да", то вставляет. Различие еще в том, что в aspx не хочет вставлять даже в пустую таблицу. Как быть с aspx? ... |
| 29.11.2007, 12:35 |
вы не видите причины не внесения записи? там же написано, ошибка уникальности ключа, какое ключевое поле? ... |
| 29.11.2007, 12:58 |
Что то сомневаюсь я что в таблице нет ключей и ничего на уникальность и такая вот ошибка ... |
| 29.11.2007, 12:59 |
Да одно поле все-таки нашел с уникальным индексом - забыл про него совсем (UID). Прошелся по всем полям убрал все индексы вообще, все поля необязательны для заполнения и могут быть пустыми (не знаю как из акцесс достать полную структуру таблицы, чтобы показать, если это вообще возможно). Но теперь суть такая, что в акцессе эти сгенерированные в .NET запросы втыкаются без всяких предупреждений, а в ASPX - продолжает ругаться ... |
| 29.11.2007, 13:14 |
А если так? Не помню только нужны ли кавычки для поля даты или нет Код: plaintext 1. ... |
| 29.11.2007, 13:50 |
Попробовал так: Код: plaintext Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 29.11.2007, 14:31 |
Блин, через VALUES попробуйте, селект без таблицы в аксесе не работает ... |
| 29.11.2007, 14:37 |
select без таблицы в акцессе работает - я же говорю в акцессе запрос проходит и с Код: plaintext и потом через values и пробовал изначально - такая же ерунда. ... |
| 29.11.2007, 14:39 |
Непонимачselect без таблицы в акцессе работает - я же говорю в акцессе запрос проходит и с Код: plaintext и потом через values и пробовал изначально - такая же ерунда. Странно, в 2000 не работал селект без таблицы. Тогда нужно искать какое то более вразумительное сообщение об ошибке )) ... |
| 29.11.2007, 14:45 |
Может сам код нетакй какой-то? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. ... |
| 29.11.2007, 14:48 |
Не знаю как в 2000 было - это на 2003-м. А как бы его найти вот вопрос :) ... |
| 29.11.2007, 14:49 |
А что если на вставку попробовать оставить только 1 поле например логин? Вставится или нет? Да и хинт еще, лучше юзайте параматризированные запросы, а то введут в логин вам что то вроде Пупки"н и ляжет у вас запрос) ... |
| 29.11.2007, 14:59 |
НепонимМожет сам код нетакй какой-то? Да и что то я не вижу у вас указания какой коннект использовать для команды ... |
| 29.11.2007, 15:01 |
да - если просто Код: plaintext ... |
| 29.11.2007, 15:19 |
Все поля по отдельности втыкаются, А вот одно поле Password - не втыкатеся никак. И причин для этого никаких нет. И самое интересное - переименовал поле Password в Access просто в Pass ЗАРАБОТАЛО Жесть однако.... фух... спасибо всем... ну и косяки же - может, оно как-то зарезервировано, фиг знает.... ... |
| 29.11.2007, 15:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1352515]: |
68ms |
52ms |
| others: | 244ms |
| total: | 415ms |
