Выполнение SQL запроса без подключения к базе.
Здравствуйте! Подскажите, нет ли способа выполнить SQL запрос без подключения к базе. Имеется такой запрос: "SELECT Month(Now()) as mmm" Можно ли его как-нибудь выполнить чтобы получить текущий месяц? Код - C#. Спасибо. ... |
| 30.11.2007, 12:54 |
А чего вы вообще сделать хотите? ... |
| 30.11.2007, 13:00 |
Подскажите, нет ли способа выполнить SQL запрос без подключения к базе вообще-то SQL запрос выполняет именно СЕРВЕР БД ... |
| 30.11.2007, 13:04 |
Задача в общем-то простая. Для установки защиты. Надо получить месяц путем выполнения стринга. Этот стринг будет зашифрован, а затем он должен расшифроваться и выполниться. Чего я только не пробовал. И пробовал выполнять код путем динамической компиляции (медленно очень), и пихал скрипт внутрь XSL (проблемы с секьюрити), и даже пытался описывать это в виде MSIL (голова опухла). Все не подходит, вот и подумал, а почему-бы не задействовать SQL. Жаль, если такой вариант не прокатит. Может у кого-нибудь есть еще идеи? Буду очень признателен. ... |
| 30.11.2007, 13:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1352513]: |
81ms |
42ms |
| others: | 237ms |
| total: | 408ms |
