Подскажите пожалуйста - в какую сторону думать?
Здравствуйте, с новым годом ! Когда разрабатываешь сайт (Web-приложение) с применением MSSQL, то там все ясно (у хостера уже установлен MSSQL и загружаешь логику таблиц базы данных Web-приложения и т.д), а как поступать, если разрабатываешь локальную программу для отдельного пользователя (Windows - приложение)? т.е вопросы такие: 1. Разработка: что применять при разработке баз данных для Windows-приложения (логическую или физическую)? 2. Установка: как обеспечить, чтобы компьютер пользователя понимал базы данных Windows-приложения? Так понимаю возможных варианта три: а) если Windows-платформа, то комп поймет базы устанавливаемого приложения б) нужно до установки приожения - установить ... в) в момент установки приложения нужно установить .... За ранее благодарю, за доходчивые объяснения! ... |
| 02.01.2008, 12:25 |
авторбазы данных Windows-приложения что за термИн такой? а в целом - вопрос не понял. ... |
| 02.01.2008, 12:41 |
vladka63 Приветствую. Если ваше приложение будет работать с базой данных MS SQL Server, то первое что потребуется это установить на машину пользователя хотя бы MS SQL Express Server (он бесплатный), скопировать на диск файлы базы данных(саму базу и лог), далее присоединить базу к серверу и установить ваше приложение. Подкорректировать в настройках программы connectionString к вашей базе и все, приложение может работать. Успехов. Met vriendelijke groetjes. ... |
| 05.01.2008, 17:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1352476]: |
62ms |
46ms |
| others: | 209ms |
| total: | 369ms |
