Проблема с работой BLOB и Access.
Застрял ни как не получается работать с image. Пытаюсь добавить картинку в Access, вроде все срабатывает,а вот дальше ни как.Как например по ID вытаскивать данные и соответствующую картинку.Посмотрел весь форум и в google поискал но что то ни как.Подскажите плиззз.Код Прилагается.Зарание огромное спасибо. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. ... |
| 04.01.2008, 19:39 |
с этим делом вродебы разобрался.Теперь проблемма в следующем,значит имеется две формы.Первая главная(на ней находится dataGridView1 и прикрутил сюдаже DataBindings),вторая форма new worker(на ней имеются все текст боксы и пиктчер бокс).Вродебы все просто но вот застрял на этом.Во время когда заносятся данные в базу данных если я не указываю путь к фотографии то вылетает ошибка на этой строке : byte[] imageData = ReadFile(txtImagePath.Text); Текст такой: System.ArgumentException: The path is not of a legal form. Подскажите плизз как это обойти чтоб была возможность сохронять данные нового рабочего,а после можно будет добавить фото. И еще одна проблемма.Например просто как вариант нажимаю на кнопку захожу на форму(new worker)не чего не изменяю закрываю форму и вылетает ошибка на главной форме: System.ArgumentException: This causes two bindings in the collection to bind to the same property. Parameter name: binding не понимаю откуда берется второй binding. Подскажите плиззз,зарание огромное спасибо. ... |
| 08.01.2008, 16:04 |
Проблемма следующая. Есть DataGridView загружаю данные,данные бандятся,затем есть txt_Finde ввожу информацию по которой происходит сортировка в DataGridView.Затем хочу удалить эту строку : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. this.adapter1.DeleteCommand.Connection = oleDbConnection; выподает такая ошибка : System.NullReferenceException was unhandled Message="Object reference not set to an instance of an object. Подскажите что не так,зарание спасибо. ... |
| 16.01.2008, 17:02 |
Путем долгих эксперементов дошол до этой функции: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Код: plaintext ... |
| 17.01.2008, 09:47 |
храни картинки отдельном каталоге, а в базе сохраняй только путь и имена файлов ... |
| 17.01.2008, 19:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1352457]: |
80ms |
54ms |
| others: | 251ms |
| total: | 439ms |
